Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire l'altoparlante sinistro di Microsoft Surface Pro 4. I pulsanti di accensione e di controllo del volume sono integrati in questo altoparlante, quindi sarà necessario rimuovere questo altoparlante anche per sostituire uno di questi pulsanti.
Cosa ti serve
Infila una punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura nell'angolo della schermatura EMI che copre il dissipatore.
Usa le pinzette per fare leva e sollevare la schermatura EMI dalla scheda madre il più possibile senza piegarla. Per ora non rimuoverla.
Stai attento a non forare la batteria con le pinzette mentre lavori sulla schermatura.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti dal dissipatore:
Una vite da 2,4 mm lungo il bordo superiore della placca rettangolare che copre la batteria
Una vite da 2,2 mm lungo il bordo inferiore della placca rettangolare che copre la batteria
Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le viti del dissipatore attorno alla CPU nel seguente ordine, un giro alla volta, finché non sono svitate:
Vite 1
Vite 2
Vite 3
Vite 4
Durante il rimontaggio, usa lo stesso metodo per avvitare queste vite, avvitandole una giro alla volta finché non sono salde.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il dissipatore dalla CPU.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
20%
Gi Gio ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
