Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3, Schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3, Schermo: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del Surface Pro sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco o esplodere se danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
      • Lo schermo è attaccato al dispositivo con un adesivo resistente.
      • Per rimuovere lo schermo, prima ammorbidisci l'adesivo scaldandolo. Puoi usare una piastra riscaldante, un pistola termica o un iOpener. Se necessario, anche un asciugacapelli può funzionare.
      • Stai attento quando usi la pistola termica: il troppo calore può danneggiare permanentemente lo schermo e/o la batteria.
      • Scalda il perimetro del dispositivo uniformemente finché non è scottante al tocco, e cerca di mantenere questa temperatura per qualche minuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa una ventosa o un iSlack per sollevare il vetro fino a creare una piccola fessura tra il vetro e la scocca.
      • Se il tuo display è rotto la ventosa potrebbe non fare presa. Potrebbe aiutare coprire il display con del nastro adesivo. In alternativa, puoi usare della super colla per fissare la ventosa al display.
      • Infila attentamente un plettro nella fessura creata per tagliare l'adesivo.
      • Fai scorrere il plettro lungo i bordi laterali e inferiore del display per tagliare l'adesivo. Se necessario, riscalda ancora i bordi.
      • Procedi attentamente: il vetro è sottile e si romperà se farai troppa forza.
      • Le antenne WiFi sono incollate sotto il bordo superiore dello schermo (su entrambi i lati della fotocamera) e possono essere facilmente danneggiate. Presta maggiore attenzione quando separi il bordo superiore e scaldalo ulteriormente se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 3, immagine 3 di 3
      • Continua a riscaldare le porzioni dello schermo con la pistola termica.
      • Mentre scaldi i bordi dello schermo, usa uno strumento di apertura e dei plettri per fare leva sullo schermo e tagliare l'adesivo.
      • Lo schermo è molto sottile e si può rompere facilmente. Stai attento se hai un vetro rotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva lo schermo controllando di non strappare alcun cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 5, immagine 2 di 2
      • Svita le tre viti Torx T3 da 3 mm che fissano il connettore della batteria e scollegalo.
      • Stai attento a non perdere il connettore a ponte rettangolare appena sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 6, immagine 3 di 3
      • Svita la vite Torx T3 da 4 mm che fissa il cavo dello schermo.
      • Solleva il connettore per scollegare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 7, immagine 3 di 3
      • Afferra il cavo arancione collegato al connettore argento.
      • Tira delicatamente verso l'alto il cavo arancione finché il connettore si libera dalla presa.
      • Ora lo schermo è completamente scollegato.
      • Lo schermo di ricambio potrebbe non includere tutte le parti necessarie per l'installazione. Metti da parte le parti originali e trasferiscile sul nuovo schermo se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3, SSD: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3, SSD: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3, SSD: passo 8, immagine 3 di 3
      • Svita le due viti Torx T3 da 4 mm che fissano l'SSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD su un Microsoft Surface Pro 3: passo 9, immagine 2 di 2
      • Delicatamente, solleva leggermente l'SSD e tiralo parallelamente alla scheda per rimuoverlo dal connettore nero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Erik Snyder
Membro da: 10/01/15
5.460 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 Membri
60 guide realizzate
19Commenti sulla guida
How do you replace the screen once the glue is melted?
bbhsascha - Rispondi Condividi
would assume you heat and put the screen back...
Assuming you havent shattered the screen to oblivion in the process...
nyalldavis - Rispondi Condividi
Is there a way to copy the files from the ssd card once removed?
Garry Lincoln - Rispondi Condividi
yes, you would need an adapter to connect the msata to regular sata and connect to another computer.
Dan Wooton - Rispondi Condividi
How's does the glass thickness compare to the Surface Pro 2? I've replaced a screen on a 2 without destroying it. Now I'm looking to replace an SSD on a 3. I'm wondering if I can expect the same type of removal.
jwelch414 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 142
Ultimi 30 giorni: 654
Tutti i Tempi: 182,412
