Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3, Schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3, Schermo: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del Surface Pro sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco o esplodere se danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
      • Lo schermo è attaccato al dispositivo con un adesivo resistente.
      • Per rimuovere lo schermo, prima ammorbidisci l'adesivo scaldandolo. Puoi usare una piastra riscaldante, un pistola termica o un iOpener. Se necessario, anche un asciugacapelli può funzionare.
      • Stai attento quando usi la pistola termica: il troppo calore può danneggiare permanentemente lo schermo e/o la batteria.
      • Scalda il perimetro del dispositivo uniformemente finché non è scottante al tocco, e cerca di mantenere questa temperatura per qualche minuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa una ventosa o un iSlack per sollevare il vetro fino a creare una piccola fessura tra il vetro e la scocca.
      • Se il tuo display è rotto la ventosa potrebbe non fare presa. Potrebbe aiutare coprire il display con del nastro adesivo. In alternativa, puoi usare della super colla per fissare la ventosa al display.
      • Infila attentamente un plettro nella fessura creata per tagliare l'adesivo.
      • Fai scorrere il plettro lungo i bordi laterali e inferiore del display per tagliare l'adesivo. Se necessario, riscalda ancora i bordi.
      • Procedi attentamente: il vetro è sottile e si romperà se farai troppa forza.
      • Le antenne WiFi sono incollate sotto il bordo superiore dello schermo (su entrambi i lati della fotocamera) e possono essere facilmente danneggiate. Presta maggiore attenzione quando separi il bordo superiore e scaldalo ulteriormente se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 3, immagine 3 di 3
      • Continua a riscaldare le porzioni dello schermo con la pistola termica.
      • Mentre scaldi i bordi dello schermo, usa uno strumento di apertura e dei plettri per fare leva sullo schermo e tagliare l'adesivo.
      • Lo schermo è molto sottile e si può rompere facilmente. Stai attento se hai un vetro rotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva lo schermo controllando di non strappare alcun cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 5, immagine 2 di 2
      • Svita le tre viti Torx T3 da 3 mm che fissano il connettore della batteria e scollegalo.
      • Stai attento a non perdere il connettore a ponte rettangolare appena sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 6, immagine 3 di 3
      • Svita la vite Torx T3 da 4 mm che fissa il cavo dello schermo.
      • Solleva il connettore per scollegare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 3: passo 7, immagine 3 di 3
      • Afferra il cavo arancione collegato al connettore argento.
      • Tira delicatamente verso l'alto il cavo arancione finché il connettore si libera dalla presa.
      • Ora lo schermo è completamente scollegato.
      • Lo schermo di ricambio potrebbe non includere tutte le parti necessarie per l'installazione. Metti da parte le parti originali e trasferiscile sul nuovo schermo se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Una volta riassemblato potresti dover fare qualche altro passaggio, come aggiornare il software e i driver o anche ripristinare ai dati di fabbrica il tuo dispositivo.
Altre 150 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Erik Snyder
Membro da: 10/01/15
5.460 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 Membri
60 guide realizzate
53Commenti sulla guida
Hi,
I live in the UAE and I have a broken screen. The screens work just no touch screen. Getting it replaced over here will cost a lot. Over 600 usd. The screen will cost the most.
Instead, I thought about buying the screen and digitizer myself and have someone fix it here for me. This will he relatively cheaper.
How do I know which screen and digitizer to buy? And where can I buy one from? I found the v1.1 on etrade supply but I don't know how reliable this site is.
Can you please guide me?
Thanks
JuliusCes
Julius Caesar - Rispondi Condividi
what do you ended up doing? same problem here and i dont want to crack it open just to check the screen model
lautaro - Rispondi Condividi
i’ve just changed my screen with mixed results. I tried to remove the cracked screen in case it turned out to be something other than v1.1. in fact I ended up chipping off hundreds of shards around the edges until it finally came out. It was a 1.1, hooray! So then I plugged in the replacement and it works great, but I’m afraid to tape it in permanently because I damaged all three antennae which I didn’t anticipate being buried in the adhesive along the top edge. As I was chipping glass and peeling pieces out I didn’t realize those were prices of the antennae I was tearing out. Wi-Fi speed test runs fine in my shop where I’m close to the access point. I‘m trying to decide whether to order the antennae to replace just in case. I’l need those tiny torx drivers to remove screws.
Contrary to the photos above I didn’t need to remove screws to remove the display. The connector is actually the one just below the one indicated -the smaller one that has no screw.
Happy fixing!
Rick Beesley - Rispondi Condividi
Look up the correct replacement screen by including your Surface model # in the query. Find your model # under the kickstand.
Model # location image:
https://compass-ssl.surface.com/assets/b...
Ryan - Rispondi Condividi
Many thanks for the reply. I ended up getting the screen fixed via Microsoft. It turns out that they have a service center in the UAE. Something that not even the UAE microsoft store was aware of!
Cheers,
Julius
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 78
Ultimi 30 giorni: 318
Tutti i Tempi: 213,520
