Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3, Schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3, Schermo: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del Surface Pro sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco o esplodere se danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
      • Lo schermo è attaccato al dispositivo con un adesivo resistente.
      • Per rimuovere lo schermo, prima ammorbidisci l'adesivo scaldandolo. Puoi usare una piastra riscaldante, un pistola termica o un iOpener. Se necessario, anche un asciugacapelli può funzionare.
      • Stai attento quando usi la pistola termica: il troppo calore può danneggiare permanentemente lo schermo e/o la batteria.
      • Scalda il perimetro del dispositivo uniformemente finché non è scottante al tocco, e cerca di mantenere questa temperatura per qualche minuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa una ventosa o un iSlack per sollevare il vetro fino a creare una piccola fessura tra il vetro e la scocca.
      • Se il tuo display è rotto la ventosa potrebbe non fare presa. Potrebbe aiutare coprire il display con del nastro adesivo. In alternativa, puoi usare della super colla per fissare la ventosa al display.
      • Infila attentamente un plettro nella fessura creata per tagliare l'adesivo.
      • Fai scorrere il plettro lungo i bordi laterali e inferiore del display per tagliare l'adesivo. Se necessario, riscalda ancora i bordi.
      • Procedi attentamente: il vetro è sottile e si romperà se farai troppa forza.
      • Le antenne WiFi sono incollate sotto il bordo superiore dello schermo (su entrambi i lati della fotocamera) e possono essere facilmente danneggiate. Presta maggiore attenzione quando separi il bordo superiore e scaldalo ulteriormente se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 3, immagine 3 di 3
      • Continua a riscaldare le porzioni dello schermo con la pistola termica.
      • Mentre scaldi i bordi dello schermo, usa uno strumento di apertura e dei plettri per fare leva sullo schermo e tagliare l'adesivo.
      • Lo schermo è molto sottile e si può rompere facilmente. Stai attento se hai un vetro rotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva lo schermo controllando di non strappare alcun cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 5, immagine 2 di 2
      • Svita le tre viti Torx T3 da 3 mm che fissano il connettore della batteria e scollegalo.
      • Stai attento a non perdere il connettore a ponte rettangolare appena sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 6, immagine 3 di 3
      • Svita la vite Torx T3 da 4 mm che fissa il cavo dello schermo.
      • Solleva il connettore per scollegare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 7, immagine 3 di 3
      • Afferra il cavo arancione collegato al connettore argento.
      • Tira delicatamente verso l'alto il cavo arancione finché il connettore si libera dalla presa.
      • Ora lo schermo è completamente scollegato.
      • Lo schermo di ricambio potrebbe non includere tutte le parti necessarie per l'installazione. Metti da parte le parti originali e trasferiscile sul nuovo schermo se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3, Batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3, Batteria: passo 8, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Usa lo spudger di metallo per rimuovere l'adesivo dalla batteria.
      • Ci sarà un bel po' di adesivo per tenere ferma la batteria. Prenditi tutto il tempo che serve per passare tutto il perimetro della batteria con lo spudger in modo da rimuovere l'adesivo.
      • Lo Spudger in Metallo può potenzialmente bucare la batteria. È molto più sicuro usare una scheda di plastica per rimuovere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 3: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
      • Assicurati di seguire le istruzioni elencate sulla batteria per smaltirla correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Erik Snyder
Membro da: 10/01/15
5.460 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 Membri
60 guide realizzate
35Commenti sulla guida
Do you have to glue everything back together? Do you heat the parts back up to get the glue to stick again?
Danny O'Boyle - Rispondi Condividi
I slowly removed the old adhesive watching out for glass shards. A spundger and razer blade didn’t really help. In the end, I just used my fingernail and finger to roll the adhesive like I was removing rubber cement. It too about 30 minutes but I was able to get it cleaned off. I replaced the adhesive with 2 mm Tesa tape. This worked great.
michael jones - Rispondi Condividi
Has anyone ever successfully opened a surface pro 3 without breaking the screen?
juliusmalexander - Rispondi Condividi
Yes I have successfully open the surface pro with out breaking the screen by using a heat gun, the islack and the using the picks around the screen as anchors, then use the islack as you will use it to replace the screen in the iphone. It takes time and patience and a lot of heat. It took me 25 minutes to remove the screen with out breaking it.
computertechomar - Rispondi Condividi
Only wizards can accomplish this task without breaking the screen. Yes the screen must be reheated for the glue to stick again. A simple fix to avoid all of these problems is to switch to Apple products.
Erik Snyder - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 108
Ultimi 30 giorni: 468
Tutti i Tempi: 197,441
