Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione display LCD Microsoft Surface Pro 2
Cosa ti serve
    1. Sostituzione display LCD Microsoft Surface Pro 2, Display LCD: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione display LCD Microsoft Surface Pro 2, Display LCD: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per evitare scosse elettriche, scollega e spegni il tuo Surface Pro 2 prima di procedere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display LCD Microsoft Surface Pro 2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Evita qualsiasi contatto cutaneo o oculare con il termocuscino o la pistola termica, poiché potrebbero causare lesioni fisiche.
      • Utilizzando un termocuscino o una pistola termica, riscalda i bordi dello schermo per ammorbidire la colla. Quest'area si estende per circa 2,5 cm dal bordo del dispositivo.
      • La colla si trova sotto il bordo più scuro del display del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display LCD Microsoft Surface Pro 2: passo 3, immagine 1 di 1
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica e una ventosa secondo necessità per fare leva, inserisci delicatamente un bordo dello strumento di apertura sotto l'angolo dello schermo.
      • Se lo strumento non scivola facilmente sotto lo schermo, torna a riscaldare prima di procedere.
      • Fai scorrere lentamente lo strumento lungo tutto il bordo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display LCD Microsoft Surface Pro 2: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione display LCD Microsoft Surface Pro 2: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione display LCD Microsoft Surface Pro 2: passo 4, immagine 3 di 3
      • Scollega i cavi arancioni che collegano lo schermo alla scheda madre tirando le piccole linguette. Usa lo spudger di nylon per sganciare questi cavi.
      • Prendi nota del terzo piccolo connettore in rosso.
      • Lascia raffreddare la colla prima di farla entrare in contatto con qualsiasi altra superficie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Mathew B
Membro da: 09/19/16
323 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G2
4 Membri
23 guide realizzate
6Commenti sulla guida
After replacing the screen my surface will turn on but the screen is just black.... in device manager its showing up as a 'Digital Flat Panel'
yet the screen is still black.. faulty replacement panel???
austin jones - Rispondi Condividi
Same thing happening to me… :(
Marco - Rispondi Condividi
I did this procedure but i dont know why the display is not working it blink and then turnoff can somebody help me how to fix this problem
Smart Instruments - Rispondi Condividi
I purchased a screen replacement (LCD and Digitizer), but apparently, the flex from the motherboard to the screen (the small connector in red as well as the one on the lcd) are missing. Is there a way or place I can purchase just those flex? Or do I need to get a whole new motherboard?
Roselite - Rispondi Condividi
Myne doesn't boot. The display is dack nothing happens. It's like it's not charging. What do I do. Thanks
ARCHER TABULEY - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 128
Tutti i Tempi: 16,279
