Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Book 2 15"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Book 2 15", Scheda madre: passo 1, immagine 1 di 1
    • Apri il laptop e orientalo verso di te.
    • Conta sei fori dal basso verso l'alto, sulla porzione tablet del laptop.
  2. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Book 2 15": passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Book 2 15": passo 2, immagine 2 di 2
    • Prendi una graffetta e aprila.
    • Posiziona la graffetta nel sesto foro e spingi finché non senti un click.
    • Dopo il click, solleva sul bordo destro del tablet dalla base, finché non si separa.
    • Dopo aver scollegato il bordo destro, solleva anche il sinistro.
  3. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Book 2 15": passo 3, immagine 1 di 1
    • Posiziona il tablet su una superficie piana.
    • Usando una pistola termica o un iOpener, scalda i bordi dello schermo per ammorbidire l'adesivo.
  4. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Book 2 15": passo 4, immagine 1 di 1
    • Usando un plettro di plastica, taglia l'adesivo sotto il bordo dello schermo.
    • Usa una ventosa per sollevare con attenzione lo schermo e creare una fessura tra schermo e telaio.
    • Fa' attenzione a non inserire lo strumento troppo in profondità per evitare di tagliare i cavi a nastro.
    • Lavora lentamente su tutto il perimetro dello schermo e taglia l'adesivo che lo fissa sul telaio.
    • Non usare uno strumento metallico, poiché potrebbe danneggiare lo schermo o i componenti interni.
  5. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Book 2 15": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Book 2 15": passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo.
    • Scollega i cavi a nastro connessi dallo schermo alla scheda madre sul lato inferiore dello schermo.
  6. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Book 2 15": passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Book 2 15": passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere undici viti da 4 mm dalla scheda madre.
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 10 viti da 2,5 mm dalla barra superiore.
  7. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Book 2 15": passo 7, immagine 1 di 1
    • Una volta rimosse le viti della barra superiore, sollevala delicatamente e rimuovila.
    • Fa' attenzione a non danneggiare i cavi.
    • Solleva con cautela la scheda madre e rimuovila.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Accertati di aggiungere nuovo adesivo sullo schermo per tenerlo in posizione.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
72%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 128
Tutti i Tempi: 1,723
