Introduzione
Questa guida spiega come sostituire la batteria nel Microsoft Surface Book 2 15". Richiede che venga sostituita anche la scheda madre come prerequisito, che è una guida molto difficile da seguire senza rompere il laptop.
La guida della batteria è anch'essa molto difficile da seguire. La batteria è incollata al laptop con un adesivo molto resistente, che ne rende complicata la rimozione. Raccomandiamo l'uso di alcool isopropilico per aiutare a rimuovere la colla dal laptop.
La maggior parte dei problemi del Microsoft Surface Book 2 15" possono essere risolti tramite soluzioni software, quindi accertati di visionare la pagina di risoluzione problemi e seguire le soluzioni elencate lì prima di iniziare qualsiasi riparazione.
Cosa ti serve
Apri il laptop e orientalo verso di te.
Conta sei fori dal basso verso l'alto, sulla porzione tablet del laptop.
Usa un iOpener o una pistola termica (a bassa temperatura) per scaldare con cautela il retro del tablet per aiutare ad ammorbidire l'adesivo della batteria.
Usa degli strumenti per far leva come un plettro, una scheda di plastica o uno spudger di nylon per aiutarti a tagliare l'adesivo e sollevare la batteria.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
The first paragraph of this Surface Book 2 battery replacement guide is:
"This guide explains how to replace the battery in the Microsoft Surface Book 2 15". It requires the motherboard replacement guide as a prerequisite guide, which is a very difficult guide to follow without breaking the laptop."
The first paragraph of the motherboard replacement guide is:
This guide is used to explain how to open up the tablet portion of the Microsoft Surface Book 2 15 and gain access to the motherboard. The motherboard of the Microsoft Surface Book 2 15 has a majority of the cables for parts that can be replaced on it.
Does this mean that I have to go through all the replacement motherboard steps and replace the motherboard before replacing the battery?
You won't need to replace the mobo, but yes, it looks like you'll have to remove it. This guide is pretty confusing right now IMO
I also find it rather confusing.
Thanks darth mango.
