Salta al contenuto principale
Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Hold the drill upright.
    • Place your finger on the white battery-release button.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Press and hold the white release button located on the front of the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the battery forward while pressing down on the white battery-release button.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement, Outer Casing: passo 4, immagine 1 di 2 Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement, Outer Casing: passo 4, immagine 2 di 2
    • Hold the drill upright with the back panel facing you.
    • Unscrew the two 18 mm screws from the back panel using a Phillips PH2 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Apply slight pressure to the sides of the backplate and pull away from the drill.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unscrew the nine 18 mm screws from the outer casing using a Phillips PH2 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Apply slight pressure to the sides of the outer casing and pull away from the drill.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement, Forward/Reverse Switch: passo 8, immagine 1 di 1
    • Pull the black trigger assembly away from the drill.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Grab onto the forward/reverse switch.
    • Gently pull the forward/reverse switch to separate it from the trigger assembly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Eric Herwatt
Membro da: 10/05/16
1.038 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 Membri
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 6,787
