Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Magic Bullet NutriBullet Curve Base
Visualizzazioni: 5687
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
30
Ultimi 30 giorni:
137
Tutti i Tempi:
5.687
Commenti: 2
2 commenti sui passaggi.
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 4 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Magic Bullet NutriBullet Curve Base, Curve Base: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scollega il dispositivo dalla presa a muro e capovolgi la base di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: passo 2, immagine 1 di 2 Magic Bullet NutriBullet Curve Base: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips n. 2 per svitare le quattro viti da 10 mm situate sulla parte inferiore della base di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosse tutte le viti, usa una leggera tensione per rimuovere la base in plastica dal NutriBullet.
      • Durante il rimontaggio, presta attenzione alla ventola situata al centro della base di alimentazione. Assicurati che il cavo non rimanga impigliato nella ventola e non si sfilacci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: passo 4, immagine 1 di 1
      • Solleva il cavo di alimentazione per rimuoverlo dalla fessura laterale sulla base curva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: passo 5, immagine 1 di 2 Magic Bullet NutriBullet Curve Base: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips n. 2 per rimuovere le due viti da 10 mm che fissano la staffa bianca.
      • La staffa di sicurezza bianca tiene fermo il cavo. Dopo averla rimossa, il cavo sarà allentato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips n. 2 per rimuovere le tre viti a croce Phillips da 10 mm che fissano la base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: passo 7, immagine 1 di 1
      • Applica una leggera tensione per rimuovere la base curva, sollevandola verso l'alto dal rivestimento esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Geary Yu
Membro da: 01/22/15
1.295 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 137
Tutti i Tempi: 5,687
