Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c
Cosa ti serve
    1. Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Orienta il computer in modo che la batteria sia rivolta verso di te.
      • Fai scorrere la copertura della batteria in plastica grigia verso destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c: passo 2, immagine 1 di 1
      • Tira la batteria verso di te finché non è completamente staccata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c, Sportello di ingresso/uscita: passo 3, immagine 1 di 1
      • Orienta il computer nel verso giusto con la parte posteriore rivolta verso di te.
      • Apri lo sportello Input/Output (I/O).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c: passo 4, immagine 1 di 1
      • Piega con cura lo sportello ad arco finché uno dei perni non si libera dal suo alloggiamento.
      • Una volta liberato uno dei perni, rimuovi lo sportello I/O dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c, Telaio inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Orienta il computer con la parte inferiore rivolta verso l'alto e la parte posteriore rivolta verso di te. In questa posizione dovresti riuscire a leggere l'etichetta Macintosh.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 6,8 mm sopra e a destra del jack del modem.
      • Ruota in senso antiorario per rimuovere la vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le quattro viti da 18 mm dal telaio inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c: passo 8, immagine 2 di 2
      • Posiziona le mani sul guscio inferiore, appena sopra il pannello I/O, e solleva lentamente il guscio inferiore di alcuni centimetri dal corpo principale del computer.
      • Sgancia il grande cavo di interconnessione a nastro grigio situato appena dietro il pannello I/O.
      • Attenzione: il guscio inferiore non può essere rimosso completamente finché non vengono sganciate due clip di plastica negli angoli anteriori. Vedi il passaggio successivo per i dettagli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c: passo 9, immagine 2 di 2
      • Posiziona il pollice sulla cover superiore, all'interno dell'alloggiamento vuoto della batteria, e l'indice vicino al pollice, sul lato sinistro della cover inferiore.
      • Avvicina il pollice e l'indice tra loro per sganciare la clip. Senza allentare la pressione della presa, usa l'indice per spingere la cover inferiore verso l'alto.
      • Solleva la cover inferiore per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c, Trackball: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c, Trackball: passo 10, immagine 2 di 2
      • Individua il gruppo della trackball. Si trova nella cover superiore ed è riconoscibile dal circuito stampato verde.
      • Apri l'elemento di fissaggio a linguetta bianco tirando verso l'esterno su ciascun lato e rimuovi il cavo a nastro verde e argento.
      • Rimuovi il cavo a nastro verde e argento tirandolo delicatamente via dall'elemento di fissaggio aperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le sei viti da 6,8 mm dalla parte superiore del circuito stampato verde.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione trackball Macintosh PowerBook 165c: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi tutti e quattro i componenti del gruppo trackball sollevandoli verso l'alto.
      • I quattro componenti del gruppo trackball dovrebbero includere: il circuito stampato verde, un supporto metallico, la trackball e l'involucro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
John
Membro da: 10/12/11
88 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 Membri
143 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,780
