Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody
Cosa ti serve
    1. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody, Cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti viti che fissano la scocca inferiore a quella superiore:
      • Tre viti a croce Phillips da 13,5 mm.
      • Sette viti a croce Phillips da 3 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 2, immagine 2 di 2
      • Infila le dita tra la copertura inferiore e la presa d'aria e tira verso l'alto per liberare i due ganci che fissano il case inferiore a quello superiore.
      • Durante il rimontaggio, allinea correttamente la cover inferiore e premila in posizione con decisione finché entrambi i ganci fanno presa.
      • Rimuovi la cover inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ogni qualvolta che si lavora vicino alla scheda logica, è sempre consigliabile scollegare prima la batteria per evitare cortocircuiti.
      • Se presente, afferra la linguetta di plastica attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato anteriore del dispositivo. Per i modelli di fine 2011, il connettore non avrà una linguetta ed è semplicemente una spina che si inserisce direttamente nella scheda madre, per rimuoverla tirala verso l'alto.
      • Se manca la linguetta di plastica, usa uno spudger per sollevare il connettore dal suo zoccolo.
      • Tira la linguetta parallelamente alla parte anteriore della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody, Display: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody, Display: passo 4, immagine 2 di 2
      • Prima di scollegare il cavo della fotocamera, devi prima spostare un piccolo fermo in plastica attaccato alla scheda logica. Nei modelli di fine 2011 puoi saltare questo passaggio perché non c'è alcun fermo in plastica sul connettore del cavo della fotocamera.
      • Usa la punta di uno spudger per spingere il piccolo fermo in plastica del cavo lontano dalla presa del cavo della fotocamera, lasciando spazio sufficiente per rimuovere il cavo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody, Scollegamento del cavo della fotocamera: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody, Scollegamento del cavo della fotocamera: passo 5, immagine 2 di 2
      • Tira il cavo della fotocamera verso l'apertura dell'unità disco ottico per scollegarlo dalla scheda logica.
      • La presa del cavo della fotocamera è molto fragile. Non applicare alcuna forza verso l'alto su questa presa, poiché potrebbe staccarsi dalla scheda logica. Tira il cavo della fotocamera parallelamente alla superficie della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 6, immagine 1 di 1
      • Tira con cautela il cavo Bluetooth verso le ventole per scollegarlo dalla scheda Bluetooth.
      • Tira il cavo parallelamente alla superficie dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare la sottile copertura in plastica dalla parte superiore e dai lati dell'alloggiamento della scheda Bluetooth. Per i modelli di fine 2011, controlla l'altra immagine perché la posizione del connettore è completamente diversa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore dell'antenna Bluetooth e sganciarlo dalla sua presa sulla scheda Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 9, immagine 2 di 2
      • Se presente, rimuovi il piccolo pezzo di schiuma EMI vicino alla scheda Bluetooth.
      • Disinstrada il cavo della fotocamera dall'alloggiamento ricavato nell'involucro della scheda Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 7,1 mm che fissano il fermo del cavo della fotocamera al telaio superiore.
      • Rimuovi il fermo del cavo della fotocamera dal telaio superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 11, immagine 3 di 3
      • Solleva la aletta in plastica nera attaccata al fermo del cavo dati dello schermo e ruotala verso il lato di ingresso CC del MacBook.
      • Estrai il cavo dati dello schermo dalla sua presa.
      • La presa del cavo dati dello schermo è molto fragile. Non sollevare il connettore verso l'alto mentre lo scolleghi, poiché la presa potrebbe staccarsi dalla scheda logica. Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 7,1 mm che fissano il fermo del cavo dati del display al case superiore.
      • Rimuovi il fermo del cavo dati del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti Torx T6 esterne da 6,8 mm da ciascuna delle due staffe del display (quattro viti in totale).
      • Ti chiediamo appositamente di lasciare una vite che fissa ciascuna staffa del display al case superiore per facilitare i passaggi successivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 14, immagine 1 di 1
      • Apri il MacBook Pro in modo che il display sia perpendicolare alla parte superiore del case.
      • Appoggia il MacBook Pro aperto su un tavolo come mostrato in figura.
      • Mentre tieni uniti il display e la parte superiore del case con la mano sinistra, rimuovi la restante vite Torx T6 dalla staffa inferiore del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 15, immagine 1 di 1
      • Assicurati di tenere insieme il display e la cover superiore con la mano sinistra. In caso contrario, il display o la cover superiore, una volta liberi, potrebbero cadere, danneggiando potenzialmente ciascun componente.
      • Rimuovi l'ultima vite Torx T6 rimanente che fissa il display alla cover superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione display MacBook Pro 17" unibody: passo 16, immagine 3 di 3
      • Afferra la cover superiore con la mano destra e ruotala leggermente verso la parte superiore del display in modo che la staffa superiore del display superi il bordo della cover superiore.
      • Ruota il display leggermente lontano dalla cover superiore.
      • Solleva il display verso l'alto e lontano dalla cover superiore, facendo attenzione a eventuali staffe o cavi che potrebbero rimanere impigliati.
      • Durante il rimontaggio, posiziona il display e installa le viti Torx della staffa del display, quindi chiudi il coperchio e appoggia il portatile capovolto per controllare l'allineamento dello schermo rispetto al corpo del dispositivo. Se necessario, allenta le viti e riallinea il display prima di stringerle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
9Commenti sulla guida
This guide was a bit difficult to follow because the photos didn't represent 'exactly' what I was seeing. I was able to find the corresponding connections.
The trouble I'm having is the guide seems to end a few steps too soon. I still have a display inside the upper shell, the piece with the Apple logo. I'm very concerned for the well-being of the 'old' pieces in question. I have to save the upper case piece while extracting the display.
Any ideas please?
buz - Rispondi Condividi
The title is misleading, and only covers the upper shell removal. I believe your issue is that you want to replace the display panel only, and not the enclosure or camera device. In most cases, however, technicians will simply counsel replacement of the entire upper shell, as replacing inner display components will rack up service hours and end up costing the equivalent of a new shell.
From an iFixit perspective, however, this is moot. You could find a display panel component on ebay, and do the work. I hope you found a more in-depth guide.
brendonwbrown - Rispondi Condividi
According to comments from iFixit on the teardown (Smontaggio del MacBook Pro 17" Unibody), they don’t consider the upper case assembly to be repairable. See comments on step 23 of the teardown.
If anyone has been able to open and close the upper case without damaging it, please share the procedure with the rest of us!
shamino - Rispondi Condividi
How much of this do I need to do simply to replace the LVDS cable?
RB1234 - Rispondi Condividi
17” 2011 Macbook Pro 2.5 (BTO) has a different section at the left hand side, the part where the cables for the wireless hook up. Pay attention to the layout and think before untying any screws. The board that hooks up the wireless is “in” a separate bridge, installed next to the DVD writer with independent screws for suspension.
Mel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 132
Tutti i Tempi: 77,261
