Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
La fotocamera iSight sembra più una iBlind? Forse è arrivato il momento di una nuova fotocamera. Usa questa guida per sostituire una fotocamera difettosa.
Cosa ti serve
Svita le seguenti viti che fissano la scocca inferiore a quella superiore:
Tre viti a croce Phillips da 13,5 mm.
Sette viti a croce Phillips da 3 mm.
Se presente, afferra la linguetta di plastica attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato anteriore del dispositivo. Per i modelli di fine 2011, il connettore non avrà una linguetta ed è semplicemente una spina che si inserisce direttamente nella scheda madre, per rimuoverla tirala verso l'alto.
Usa la punta di uno spudger per spingere il piccolo fermo in plastica del cavo lontano dalla presa del cavo della fotocamera, lasciando spazio sufficiente per rimuovere il cavo della fotocamera.
Tira il cavo della fotocamera verso l'apertura dell'unità disco ottico per scollegarlo dalla scheda logica.
Afferra la cover superiore con la mano destra e ruotala leggermente verso la parte superiore del display in modo che la staffa superiore del display superi il bordo della cover superiore.
Ruota il display leggermente lontano dalla cover superiore.
Solleva il display verso l'alto e lontano dalla cover superiore, facendo attenzione a eventuali staffe o cavi che potrebbero rimanere impigliati.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica sotto la guarnizione in gomma nera nell'angolo in basso a sinistra del gruppo schermo.
Fai delicatamente leva sul bordo largo della guarnizione per sollevarlo dal case posteriore.
Prima di iniziare, assicurati di pulire il vetro del display con un panno senza pelucchi inumidito con una soluzione delicata; questo farà aderire meglio la ventosa e renderà più facile controllare la presenza di polvere durante il rimontaggio.
Con la pistola termica impostata su bassa, inizia a scaldare il bordo nero esterno vicino all'angolo superiore destro del pannello di vetro.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Una volta riscaldato a sufficienza il pannello, fissa una ventosa a forte presa vicino all'angolo inferiore destro del vetro dello schermo.
Per fissare le ventose che vendiamo, posiziona prima la ventosa con il manico mobile parallelo alla superficie del pannello in vetro. Mentre tieni leggermente la ventosa contro il vetro, solleva il manico mobile finché non è parallelo all'altro manico.
Solleva delicatamente l'angolo del vetro dello schermo quanto basta per inserire un plettro tra questo e il gruppo schermo.
Usa il plettro per sollevare delicatamente l'adesivo che fissa il vetro anteriore allo schermo.
Solleva il pannello in vetro lungo il bordo destro dello schermo fino a metà altezza.
Lascia il plettro in posizione a metà del lato destro dello schermo e rimuovi la ventosa.
Usa una pistola termica per ammorbidire l'adesivo dello schermo sotto il vetro lungo i bordi destro e superiore del display.
Attacca una ventosa all'angolo superiore destro del pannello frontale in vetro.
Tira verso l'alto il pannello in vetro mentre usi un secondo plettro per separarlo dal resto del gruppo schermo.
Continua a lavorare lungo il bordo destro del vetro del display frontale finché non è separato dal display.
Tenendo saldamente la copertura della cerniera, falla scorrere verso la cerniera del display destra.
Sollevando il bordo sinistro della copertura della cerniera, muovila delicatamente avanti e indietro lungo il suo asse longitudinale mentre la tiri lontano dal display.
Rimuovi la copertura della cerniera dal display, facendo attenzione a eventuali cavi che potrebbero rimanere impigliati.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 da 2,3 mm che fissano l'LCD alla cornice posteriore del display.
Solleva uno degli angoli superiori del pannello LCD dalla cornice posteriore con uno strumento di apertura in plastica.
Afferra gli angoli superiori dell'LCD e ruotalo verso l'alto, estraendolo leggermente dal display.
Tira l'LCD verso la parte superiore del pannello dello schermo, liberando le linguette delle viti da sotto la cornice posteriore del display.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 2,7 mm che fissano la scheda della fotocamera alla cornice posteriore del display.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul cavo della scheda della fotocamera e scollegarlo dalla sua presa sul lato inferiore della scheda stessa.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
If you’re replacing the board and the camera, make sure the part numbers match. There are different cameras out there that will attach to different boards but they will not work. To know if you mismatched one, your Mac will come on and the fans will run a full speed and the OS will be extremely slow. Also, the camera will not work. There are different ones you can use on different machines but I highly recommend replacing both the camera and the board to avoid the situation all together.
