Salta al contenuto principale
Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010
Cosa ti serve
    1. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
      • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
      • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
      • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
      • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010, Memoria RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010, Memoria RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010, Memoria RAM: passo 3, immagine 3 di 3
      • Sgancia le linguette sui lati del modulo RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
      • Queste linguette bloccano il modulo in posizione. Sganciandole, il modulo "salterà" fuori.
      • Dopo aver sganciato il modulo RAM, estrailo dal relativo connettore.
      • Ripeti la procedura in presenza di un secondo modulo RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 229 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
Step 3
Could not get ram to lock in correctly. Verified twice that it was the correct part but when installed i get a beeping sound on reboot and nothing else. Any suggestions?
Mark Nunes - Rispondi Condividi
Has ANYONE decided to hotrod the ram by upgrading it to 16gig? It says not to do it but doesn't say WHY. And with mine already running an SSD. I want to hot rod this baby as much as possible. I don't mind the 8gig that it has now but I do video work and could use the extra 8gig's.
Jeffrey Collins - Rispondi Condividi
According to this, the CPUs in the Mid2010 MBP only support up to 8 GB
2.66 Ghz i7: http://ark.intel.com/products/43560/Inte...
2.53 Ghz i5: http://ark.intel.com/products/43544/Inte...
casthle - Rispondi Condividi
@Jeffrey no you cant hotrod those macbooks, the only one that can be hotrod in macbook pro range is the mid 2010 13in 2,4ghz duo core which is what i have and 2 minutes ago i have successfully upgraded to 16gb with no problems, yet to try out performance but it will be much better than the 4gbs i had previously.
Tye Nguyen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 168
Tutti i Tempi: 150,791
