Rimuovere le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
  • Rimuovere le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
Aggiungi Commento
Sollevare con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due levette di fissaggio al case superiore.
  • Sollevare con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due levette di fissaggio al case superiore.
  • Rimuovere il case inferiore e conservarlo altrove.
Aggiungi Commento
  • La batteria è fissata al case superiore mediante tre viti speciali Torx a cinque punte. È possibile rimuoverle mediante questo speciale cacciavite
  • Se non si dispone dell'attrezzo speciale a 5 punte, è possibile utilizzare un normale cacciavite a testa piatta da 1,5 mm. Verificare che la testa del cacciavite piatto si inserisca fermamente fra due delle cinque punte della testa della vite prima di iniziare a svitare, altrimenti si rischia di spanare la testa della vite.
    • Se la testa del cacciavite non si inserisce fermamente, limare una testa più grande finché non si adatti bene prima di procedere.
  • Non occorre necessariamente seguire i passaggi da 3 a 7 per rimuovere la batteria per sostituire il disco rigido. Tuttavia, si consiglia di rimuovere tutte le fonti di alimentazione dai componenti elettronici prima di operare su di essi.
It really depends on how thick the 1.5 mm flathead screwdriver is. I tried a low-cost tool and almost destroyed the screw. So be carefull
Paul - Replica
Unfortunately, when I added a second hard drive via these instructions, all went well but Bluetooth is now MIA. Can anyone help?
Peter Payne - Replica
I agree...
I have bought a used MacBook Pro, when problems arise, opening Corps was trying to turn the screw, but with poor quality could not turn a screwdriver, only to ruin the screw. Try to buy ifixit Screwdriver set. Good luck to all and thank you ifixit team for such assistance as ifixit.com. Thank you.
remjok - Replica
  • Rimuovere le due viti di sicurezza Torx a cinque punte esposte lungo il bordo superiore della batteria.
The screws holding my battery were all worn out since an earlier removal. So instead of ruining them even more I put some saran wrap on the tip of my pentalobe driver and gently unscrewed them.
magnus - Replica
I have a problem with these screw. They a completly warn and I need some new ones to fix the new Battery.
Does anyone know which thread it is and which length?
alexanderleith - Replica
  • Utilizzare la punta di un inseritore per piegare all'indietro l'aletta dell'adesivo che avverte di non rimuovere la batteria mentre si rimuovono le viti di sicurezza Torx a cinque punte celate al di sotto.
Aggiungi Commento
  • Sollevare la batteria dalla linguetta di plastica e farla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.
  • Non tentare di rimuovere completamente la batteria.
Aggiungi Commento
  • Inclinare la batteria all'indietro affinché sia possibile accedere al connettore del cavo della batteria.
  • Rimuovere il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica e rimuovere la batteria dal case superiore.
Aggiungi Commento
  • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
  • Queste viti restano nella staffa del disco rigido.
  • Sollevare la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.
Aggiungi Commento
  • Sollevare il disco rigido dall'apposita linguetta ed estrarlo dal case, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.
Aggiungi Commento
  • Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
Aggiungi Commento
  • Rimuovi le due viti Torx T6 da ciascun lato del disco fisso (quattro viti in totale).
  • Se stai cambiando disco, devi trasferire queste viti sulla nuova unità.
  • Se stai installando un nuovo disco fisso, abbiamo una guida di installazione OS X per aiutarti a tornare rapidamente al lavoro.
Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo computer, seguì queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 135 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
The guide states you must remove the battery in order to replace the hard drive. This is incorrect- it is merely a safety precaution. If you do not have the specific pentalobe screwdriver, DO NOT ATTEMPT THIS. I just replaced a hard-drive in one of these macs, that someone had already stripped the screw head. The screws are tapered too, so no getting it out once stripped.
The battery does not interfere with this repair, so simply remove the two screws on the hard-drive bracket (step 8), replace the drive then put the mac back together.
squarefrog - Replica
Does replacing hard drive remove Moutan Lion OSX I did download update and don't have disk. Also how to transfer files to new larger GB hard drive
Brando - Replica
If you have problems when installing Mavericks after the battery has been removed maybe your Mac has the wrong date and time.
In Mavericks installscreen, start the terminal, type "date" and enter...if the wrong date is displayed type:
date {month}{day}{hour}{minute}{year}
Every bracket should be replaced with a two-digit number. For example, March 18th 2013 12:50 would become the following command:
date 0318125013 + enter
Peter H - Replica
Actually I could just lift the battery connector without removing the battery at all. Worked out fine for me.
hanshans - Replica
Thanks for the guide. I honestly feel like I got a new Mac. I installed one of iFixit's hybrid 1TB SSD (SSD with backing HD). My Mac was unusable and painful to use it was so slow. Now it's like brand new.
Removing the battery connector was hard to do with finger force alone, I had to entice it with a flat head screw driver. Getting the full iFixIt toolkit gives you all of the tools except the spudger which really could be improvised with something else.
jmeredith - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 161
Tutti i Tempi: 112,102
