Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
      • Otto da 3,1 mm
      • Due da 2,3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 2, immagine 2 di 2
      • Sollevandolo delicatamente dal bordo vicino alla cerniera del monitor, alza il case inferiore dal MacBook Pro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il case inferiore è dotato di due perni di plastica (evidenziati con i rettangoli in rosso) che si inseriscono nelle clip sempre di plastica nella parte superiore del case (evidenziate nella foto con i rettangoli color arancione).
      • Durante il riassemblaggio, spingi delicatamente verso il basso il centro del case inferiore per riattaccarlo alle due clip di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Stacca lo sticker che copre il connettore batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 5, immagine 3 di 3
      • Solleva con cautela ogni lato del connettore della batteria per staccare il connettore dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Piega il connettore indietro verso la batteria, per evitare che possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre connettori dei cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort e ripiegali da un lato in modo che non diano fastidio.
      • I connettori dei cavi sono molto fragili. Fai attenzione a sollevare solo i connettori e non i cavi o le prese.
      • Per riconnetterli allinea il connettore in posizione corretta sopra la presa e premi sul connettore con la parte piatta di uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 7, immagine 2 di 2
      • Stacca la copertura destra di gomma dalla ventola e ripiegala verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per spingere il connettore del cavo della fotocamera fuori dal suo zoccolino sulla scheda logica.
      • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far "camminare" il connettore fuori dalla sua sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
      • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
      • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
      • In fase di rimontaggio, ci dovrebbe essere ancora abbastanza adesivo su questi cavi per fissarli di nuovo alla ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Gruppo schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Gruppo schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Gruppo schermo: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sbloccare l'aletta del cavo del segnale video del display e girala verso il porta MagSafe 2 sul bordo del portatile.
      • Rimuovi ora il cavo dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Non cercare di sollevare il cavo dati dello schermo, in quanto la presa è molto fragile: tiralo in modo parallelo alla scheda.
      • Non toccare i contatti del cavo o la sua presa con le mani o altri strumenti: potresti lasciare tracce di grasso e danneggiare i contatti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due coperture in gomma delle cerniere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 12, immagine 2 di 2
      • Svita le due viti Torx T5 da 3,2 mm che uniscono le coperture in alluminio delle cerniere alla scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 13, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due coperture in alluminio delle cerniere dal MacBook Pro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 14, immagine 2 di 2
      • Svita queste quattro delle sei viti Torx T8 da 5,3 mm che uniscono lo schermo alla scocca superiore.
      • Non toccare le 2 viti più interne (una per lato).
      • Durante il riassemblaggio assicurati che le 2 viti nella cerniera di sinistra passino attraverso il supporto per i cavi della webcam e AirPort.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 15, immagine 1 di 1
      • Apri il MacBook Pro di circa 110° e appoggialo sul suo lato, come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 16, immagine 1 di 1
      • Tenendo fermi a mano lo schermo e la scocca superiore, svita la vite Torx T8 restante sulla cerniera più vicina al tavolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 17, immagine 1 di 1
      • Assicurati di avere una presa salda sullo schermo e sulla scocca superiore. In caso contrario la scocca o lo schermo potrebbero cadere, potenzialmente danneggiando le componenti.
      • Tenendo fermi a mano lo schermo e la scocca superiore, svita la vite Torx T8 restante sulla cerniera più lontana dal tavolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 18, immagine 3 di 3
      • Prendi le due metà del dispositivo (lo schermo e la scocca), una in ogni mano.
      • Spingi dolcemente la parte inferiore in avanti per separarla dallo schermo.
      • Prestando attenzione, metti da parte entrambi i pezzi, assicurandoti che la parte inferiore sia appoggiata dal lato della tastiera, per evitare di danneggiare le componenti interne.
      • Lo schermo sostitutivo potrebbe non avere le cerniere posizionate all'angolo corretto. Usa delle pinze a becco per portarle delicatamente all'angolo corretto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passaggi della guida in ordine inverso.
Altre 162 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.312 guide realizzate
58Commenti sulla guida
Can the clutch be replaced in the 2015 15" Retina MacBook Pro?
Thomas Taggart - Rispondi Condividi
Successfully replaced screen and everything is working great. One mechanical exception - the black clutch cover is loose on one side (the left side looking at the keyboard). i can "lift it" towards myself. it wasn't obvious while i was in there that there was a step to "hook it" into anything. what has it let go from and how do i go about ensuring that it's secure when it's flipped? Anyone know?
Thnaks!
J Allard - Rispondi Condividi
It was a perfect job! Thanks!
Mike Mell - Rispondi Condividi
Thank you! These instructions couldn't be better.
Devin Fredericks - Rispondi Condividi
Do you have any intention of releasing a guide for the new A1707 2016 pro retina model with touch bar? Thanks for your help.
Michael Moore - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 144
Ultimi 30 giorni: 715
Tutti i Tempi: 253,762
