Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
    • Otto viti da 3,0 mm
    • Due viti da 2,3 mm
  2. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
    • Metti da una parte il case inferiore.
  3. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
  4. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  5. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014, SSD: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 3,1 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
  6. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva lievemente il lato destro dell'SSD e fallo scorrere con una certa decisione per allontanarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 147 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
35Commenti sulla guida
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - Replica
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett -
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - Replica
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz -
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 155
Ultimi 30 Giorni: 1,237
Tutti i Tempi: 303,781
