Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire una ventola sinistra rotta o rumorosa nel tuo MacBook Pro 15" Retina Display fine 2013. Questa ventola si trova sul lato sinistro del computer, come appare quando è aperto e in uso.
Cosa ti serve
Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
Otto viti da 3,0 mm
Due viti da 2,3 mm
Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la copertura in gomma del dissipatore dalla ventola sinistra.
Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola sinistra.
Iniziando dalla cima del cavo, fai scorrere un attrezzo di apertura in plastica sotto il cavo della ventola destra per liberarlo dalla scheda logica.
Solleva dal dispositivo la ventola sinistra.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
Very handy and easy guide. No difficulties at all. The only problem i had was the replacement fan (bought on iFixit 2th hand). The screw openings where not exact as original (4mm of the left side bottom side of right fan), but i managed to first soft place the screws in and then all make them tighter. This was the only way it fits. Tested and approved. (you can even feel the broken fan as u hold it and turn it with your vacuum cleaner). Thanks to the author for his work. Happy client..
I attempted to follow this guide for the purpose of removing the fan for cleaning and re-installation. Trouble is, I messed up Step 7 and did lift off the entire ZIFF socket, damaging it in the process. For good measure I did the same thing on the right fan. (Obviously, I'm not practiced at this kind of thing!) My question is: Does this mean the computer is now ruined? Or is there a way to recover from this?
