Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2012
Cosa ti serve
    1. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti seguenti:
      • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
      • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
      • Quattro viti Phillips #00 da 3,5 mm con testa a croce e colletto
      • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
      • Rimuovi il case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 4, immagine 1 di 1
      • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Ventola: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Ventola: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Ventola: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa il bordo di uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.
      • Può essere utile ruotare lo spudger da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
      • La presa e il connettore della ventola sono mostrati nella seconda e terza immagine. Stai attento a non rompere la presa in plastica sulla scheda madre mentre fai leva con lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre nella seconda immagine può essere leggermente diversa per il tuo dispositivo, ma la presa è identica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti tre viti che fissano la ventola alla scheda madre:
      • Una vite Torx T6 da 7,2 mm
      • Due viti Torx T6 da 5,3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 7, immagine 1 di 1
      • Solleva la ventola dal suo alloggio sulla scheda madre, stando attento a non impigliare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 178 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
83.322 guide realizzate
7Commenti sulla guida
Repair done as presented. The fan connection was a little tricky to get out but apart from that non eventful. New fan working nicely.
Paul Lukabyo - Rispondi Condividi
Hi! Thank you for very understandable and good guides!
After successfully changing the fan and battery in my Mac, the screen light changes from time to time, sometimes it is more yellow and sometimes it is more blue. Have I accidentally changed some cable, or what it is that could have happened?
Many thanks,
Maja
Maja - Rispondi Condividi
You described the colors very well, and that leads me to believe that your display preferences in the System Preferences Control Panel may simply have switched to automatic. It changes the hues to what they think are easier on the eyes for day and night. Go to
“Apple Menu”
“System Preferences” (it’s also in the Dock by default)
“Displays”
“Night Shift”
and adjust it the way you like. BTW, if it seems to be happening at times other than Sunrise and Sunset, make sure the Time Zone is set for your local area and proper Daylight Savings (if applicable) or Standard Time.
Good Luck,
Beowulf
Beowulf Grendel - Rispondi Condividi
Thanks, job done nicely
Ahmed Mahran - Rispondi Condividi
my fan wont work with the back cover installed, i replaced, and again it doesnt stay working, if i tap the case sometimes it starts when using macs fan control full blast
A S - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 192
Tutti i Tempi: 100,416
