Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014, SSD: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2.9 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
  8. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva l' estremità libera dell'SSD ed estrailo con delicatezza dalla sede sulla scheda logica.
    • Solleva solo la parte terminale dell' SSD, abbastanza da permettere di estrarlo: circa 6 millimetri.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 177 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
474.999 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.738 Guide realizzate
79Commenti sulla guida
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - Replica
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi -
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie -
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas -
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 40
Ultimi 7 Giorni: 233
Ultimi 30 Giorni: 1,263
Tutti i Tempi: 653,236
