Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014, Altoparlante destro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,1 mm che fissano la staffa del cavo della scheda I/O dalla parte della scheda logica.
  8. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 8, immagine 1 di 1
    • Afferra con un paio di pinzette la staffa del cavo della scheda I/O e rimuovila dal MacBook.
  9. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul cavo della scheda I/O e non sullo zoccolino stesso, altrimenti potresti danneggiare la scheda logica.
  10. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva in alto il terminale dal lato della scheda logica del cavo della scheda I/O; quindi ripiegalo in una posizione che non dia fastidio.
    • Per evitare danni al cavo, ripiegalo solo all'altezza della curva presente nel terminale dal lato della scheda I/O.
  11. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 11, immagine 2 di 2
    • Infila con delicatezza la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro vicino al suo connettore e sollevano dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  12. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 12, immagine 3 di 3
    • Stacca con delicatezza il cavo dell'altoparlante destro dal case superiore.
  13. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti seguenti, che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 6,5 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
  14. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante destro dal lato del terminale del cavo e allontanalo dal case.
  15. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014, Altoparlante sinistro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014, Altoparlante sinistro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante sinistro vicino al suo connettore e sollevalo dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  16. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti seguenti, che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
  17. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 17, immagine 3 di 3
    • Solleva l'angolo dell'altoparlante destro e fallo scorrere attorno alla batteria per rimuoverlo dal case superiore.
    • Stai attento a non far impigliare il cavo dell'altoparlante nella sede della vite presente sul lato del case.
  18. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014, Batteria: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Torx T5 da 3,7 mm che fissano la batteria al case superiore.
    • La tua specifica unità potrebbe avere una sola vite di fissaggio della scheda elettronica della batteria al frame.
  19. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 19, immagine 1 di 1
    • Il liquido antiadesivo contenuto nel tuo kit di sostituzione iFixit può rovinare il rivestimento antiriflesso del display del tuo MacBook Pro.
    • Per proteggere il display, disponi un foglio di stagnola tra il display e la tastiera e lascialo in questa posizione mentre lavori.
  20. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 20, immagine 2 di 2
    • Se hai un kit batterie iFixit con l'antiadesivo liquido, è ora di prepararti a usarlo.
    • In alternativa, se stai usando il metodo dell'iOpener caldo, salta i seguenti tre passi.
    • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, un debole irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  21. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 21, immagine 3 di 3
    • Tira via il cappuccio nero di gomma dalla tua bottiglia di antiadesivo.
    • Ruota il tappo erogatore per allentarlo o rimuoverlo prima di tagliare la punta del beccuccio.
    • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
    • Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
    • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
    • Riavvita e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
  22. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 22, immagine 1 di 1
    • Applica uniformemente delle piccole gocce di antiadesivo sotto il bordo in rilievo della cella della batteria più a destra.
    • Non è necessario usare molto antiadesivo. La bottiglietta contiene oltre due volte la quantità di solvente necessario per rimuovere tutte le celle della batteria.
    • Prima di procedere con il passo successivo, aspetta 2-3 minuti per dare tempo all'antiadesivo di penetrare sotto la cella della batteria.
    • Usa dell'altro antiadesivo se necessario, ma non più di qualche goccia alla volta. Se ne usi troppo, l'antiadesivo potrebbe raggiungere il retro della tastiera che potrebbe danneggiarsi.
  23. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 23, immagine 2 di 2
    • Se non hai un liquido antiadesivo, puoi usare un iOpener caldo per riscaldare e ammorbidire una sezione dell'adesivo che fissa la batteria al case superiore; quindi potrai procedere con delicatezza per staccarlo.
    • Usa l'iOpener caldo per coprire metà delle celle della batteria più a destra.
    • Dopo circa un minuto riscalda di nuovo l'iOpener e disponilo in modo da coprire l'altra metà delle celle della batteria più a destra.
  24. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 24, immagine 2 di 2
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Spingi una scheda di plastica tra la cella più a destra della batteria e il case superiore, tagliando l'adesivo che li tiene insieme.
    • Nel corso di questa procedura, stai attento a non danneggiare nessuna cella della batteria con i tuoi attrezzi. Una batteria al litio-ioni danneggiata può far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose e/o prendere fuoco. Usa soltanto attrezzi di apertura in plastica.
    • Usando il metodo dell'iOpener caldo, se incontri un'eccessiva resistenza dello staccare la batteria, fermati e usa di nuovo l'iOpener per riscaldare la sezione su cui stai lavorando.
  25. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la scheda di plastica per sollevare la cella della batteria più a destra dal case superiore.
  26. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 26, immagine 3 di 3
    • Ripeti questa procedura con la cella della batteria adiacente:
    • Applica una modesta quantità di antiadesivo sotto la cella della batteria e aspetta 2-3 minuti per lasciarlo penetrare e ammorbidire l'adesivo.
    • In alternativa, scalda di nuovo questa sezione con il tuo iOpener se necessario.
    • Spingi una scheda di plastica per circa 2,5 cm tra la cella della batteria e il case superiore; fai leva sulla cella per staccare tutto l'adesivo.
  27. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 27, immagine 3 di 3
    • Lascia temporaneamente la tua scheda di plastica sotto le due celle della batteria più a destra per impedire che possano incollarsi di nuovo al case superiore.
    • Se usi un iOpener, scaldalo e riapplicalo di nuovo, questa volta sulle celle della batteria più a sinistra.
    • Anche questa volta, lascia l'iOpener in ciascuna posizione per circa un minuto, scaldandolo tra una fase all'altra, per riscaldare le due metà delle celle più a sinistra della batteria.
  28. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 28, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura descritta in precedenza per separare dal case superiore le due celle della batteria più a sinistra.
    • Ricordati di applicare una modesta quantità di antiadesivo per ognuna delle celle della batteria e di aspettare 2-3 minuti per lasciarlo penetrare e ammorbidire l'adesivo.
    • Usa una seconda scheda di plastica per separare le due celle più a sinistra dal case superiore.
  29. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 29, immagine 1 di 1
    • Lascia la seconda scheda nell'angolo tra le due celle di sinistra.
    • Nei passi successivi, puoi usare una terza scheda oppure la scheda dell'angolo destro. L'adesivo dell'angolo destro dovrebbe essere asciutto/freddo abbastanza per far sì che le celle possano essere tirate via di nuovo in caso di necessità.
  30. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 30, immagine 2 di 2
    • Per staccare l'adesivo che fissa le due celle centrali rimaste, applica qualche altra goccia di antiadesivo liquido sotto ogni cella (oppure usa l'iOpener).
    • Applica l'antiadesivo con parsimonia, dato che sotto quest'area della batteria c'è il trackpad.
    • Può essere utile sollevare di qualche centimetro un lato del tuo MacBook Pro per far affluire l'antiadesivo nella direzione corretta, sotto le celle della batteria. Puoi usare un grosso libro o un blocco di è sparso per tenere sollevato un lato del tuo MacBook Pro mentre lavori.
    • Spingi una scheda di plastica per circa 2,5 cm tra la cella centrale sinistra della batteria e il case superiore per separare la cella.
  31. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 31, immagine 2 di 2
    • Tira fuori la scheda e inseriscila per circa 2,5 cm tra la cella centrale destra della batteria e il case superiore per separare la cella.
  32. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 32, immagine 2 di 2
    • A questo punto le celle esterne dovrebbero essere libere e dovresti trovare un po' di resistenza solo dalle celle centrali. Se non è questo il caso, torna ai passi precedenti e stacca completamente dal case superiore le quattro celle più esterne.
    • Fai leva sotto le due celle centrali per staccare l'ultimo adesivo rimasto e solleva la batteria dal dispositivo.
  33. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Prima di installare la tua nuova batteria, rimuovi tutto il vecchio adesivo dal case del MacBook Pro.
    • Con un po' di fortuna, dovresti riuscire un po' alla volta a staccare ogni striscia di adesivo con le dita.
    • In caso contrario, bagna ogni striscia di adesivo con un po' di antiadesivo per 2-3 minuti e poi grattala via con uno strumento di plastica. Può essere richiesto abbastanza lavoro, quindi cerca di avere pazienza.
    • Elimina ogni traccia dell'adesivo rimanente e lascia asciugare all'aria il tuo MacBook Pro per qualche minuto.
    • La batteria sostitutiva inclusa nel tuo kit iFixit è dotata di adesivo preinstallato. Controlla bene la posizione e l'allineamento della batteria prima di staccare la pellicola che copre l'adesivo; quindi premi con decisione ogni cella. Se ci fossero ulteriori pellicole o nastri che non erano presenti sulla tua batteria originale, rimuovili ora.
    • Calibra la nuova batteria appena installata: carica al 100% e tieni in carica almeno altre 2 ore. Stacca il cavo e usa il laptop per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica senza interruzioni fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi comportamento insolito o problemi dopo aver installato la tua batteria nuova, potrebbe essere necessario resettare l'SMC (System Management Controller) del tuo MacBook Pro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 241 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.854 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
49 Commenti
What is the part number for the mid 2014 13 inch MacBook Pro battery? I see a lot of batteries for sale for the mid 2013 online. Are they compatible?
johnpaeng - Replica
Macbook Pro A1502 not charging after disassembly/assembly (I just wanted to clean the touchpad). MagSafe is orange but the Macbook is not charging - running only when plugged in. MacOS says the battery needs to be replaced - even if it has 82% charged.. I alson tried reset of SMC and PRAM with no effect..
Any advice? Thanks
tommy69 - Replica
Same problem here. Did you find a solution?
Tim Bo -
guys same problem, did you find some solution? @tim_bo @tommy69
Alpay -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 289
Ultimi 30 Giorni: 1,312
Tutti i Tempi: 334,352
