Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire una ventola guasta o rumorosa.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 9 mm
Otto viti da 2,6 mm
Prendi la la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il bordo frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo della scheda I/O ed estrarlo dalla sua presa sulla scheda I/O.
Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo della ventola.
Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola al case superiore:
Una vite Torx da 3,6 mm
Una vite Torx da 2,7 mm
Una vite Torx da 3,6 mm con testa corta
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
Great guide! Worked seamlessly! Big thumbs up!
The 13” mid 2012 requires a P4 Pentalobe screwdriver to remove case and change the fan.
The P5 is too large.
I recently replaced my battery (thanks to your awesome guidance and battery!). When I opened the cover, I saw that there was so much dust in there from over the years. I wiped off what I could and used a cotton swab to gently removed what I could. I noticed that there was tons and tons of dust on the inner ring of the fan. It seems to work but I have had issues with overheating. I am wondering whether I need to get a new fan or whether I can try cleaning the fan I have. If the latter, how do I do that? Should I just use one of those air cans that one uses for removing dust between keyboard keys? Or is there some other, better way to do it, without damaging anything?
