Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria MacBook Air 13" inizio 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" inizio 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" inizio 2014: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" inizio 2014, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Afferra la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda madre.
    • Non tirare il connettore verso l'alto mentre lo disconnetti.
  4. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" inizio 2014: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti che tengono ancorata la batteria alla parte superiore del case:
    • Tre viti Torx T5 da 6,3 mm
    • Due viti Torx T5 da 2,4 mm
  5. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" inizio 2014: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quando maneggi la batteria, fai attenzione a non premere o toccare le quattro celle a polimeri di litio.
    • Alza la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore del case.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
    • Caricala al 100% e lasciala caricare per altre due ore. Poi, scollegala e lascia che si scarichi normalmente. Quando vedi il segnale di batteria scarica, salva tutto il tuo lavoro, e lascia che il portatile si spenga per via della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, e poi ricarica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi comportamento anomalo o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, probabilmente dovrai resettare il SMC del MacBook.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui la guida in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a R2 or e-Stewards certified recycler.
La riparazione non è andata come previsto? Visita la nostra comunità Risposte MacBook Air 13" inizio 2014 per trovare aiuto nella risoluzione di problemi.
Altre 186 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.716 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
22 Commenti
Thanks for this guide! From ordering the parts to doing to work, it was a super easy and fast process! May have been nice to see some mention of the different sized screws in various locations, and how to calibrate the battery once done with the install. Either way, awesome tutorial!
Elias Halsell - Replica
@ejhalsell Good point about calibration—that’s been added to the final step now. There are measurements for every single screw though, so I’m not sure what more you’re looking for there.
Jeff Suovanen -
Just wanted to say thank you for this guide. It was extremely helpful and I appreciate the time you took putting it up!
Amy Lima - Replica
How best should I dispose of my old battery? Would be nice to include this information.
Thanks!
Benjamin Hoste - Replica
It’s hiding in the conclusion ;) “Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.” Thanks for disposing responsibly!
Jeff Suovanen -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 29
Ultimi 7 Giorni: 192
Ultimi 30 Giorni: 957
Tutti i Tempi: 166,898
