Salta al contenuto principale
Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Compra
    • Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superfice morbida a testa in giù.
    • Svita le seguenti dieci viti:
    • Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
    • Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
    • Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point qui.
  2. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tira verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.
  3. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per sollevarlo e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Piega leggermente il cavo della batteria in modo che il connettore non faccia accidentalmente contatto con la presa.
  4. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti cinque viti che fissano la batteria alla scocca superiore:
    • Due viti Torx T5 da 5,2 mm
    • Una vite Torx T5 da 6 mm
    • Due viti Torx T5 da 2,6 mm
  5. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quando lavori con la batteria evita di schiacciare o toccare le sei celle ai polimeri di litio esposte.
    • Solleva la batteria dal suo bordo più vicino alla scheda madre e rimuovila dalla scocca superiore.
    • Se stai installando una nuova batteria dovresti calibrarla una volta rimontato il tutto:
    • Carica al 100% e lascia sotto carica per almeno altre 2 ore. Quindi scollega l'alimentatore e usa il dispositivo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi l'avviso di batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e continua ad usare il portatile finché non si spegne. Aspetta almeno 5 ore, quindi carica la batteria al 100% senza interruzioni.
    • Se riscontri dei comportamenti anomali o dei problemi dopo l'installazione, potresti dover resettare l'SMC del tuo MacBook.
  6. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011, Altoparlante Sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo I/O dalla sua presa sulla scheda I/O.
    • Piega il cavo lontano dalla scheda I/O.
  7. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizza la punta di un spudger per staccare il cavo dell'altoparlante sinistro dalla tacca scavata nel bordo della scheda I/O.
  8. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare ed estrarre il connettore dell'altoparlante sinistro dalla sua presa sulla scheda I/O.
    • Assicurati di sollevare verso l'alto i fili da sotto.
  9. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011: passo 9, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare l'altoparlante sinistro dall'adesivo che lo fissa al case superiore.
    • Solleva l'altoparlante solo dalle aree di alluminio sul case superiore. Facendo leva dalla zona della tastiera si può danneggiare la tastiera e l'altoparlante stesso.
  10. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante sinistro dal case superiore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 7,686
