Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011
Cosa ti serve
    1. Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superfice morbida a testa in giù.
      • Svita le seguenti dieci viti:
      • Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
      • Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
      • Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011: passo 2, immagine 1 di 1
      • Infila le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tira verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • In questo passaggio dovrai scollegare la batteria per evitare di far fare corto circuito a qualsiasi componente durante la riparazione.
      • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati corti del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Piega il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non faccia contatto accidentalmente con la sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011, SSD: passo 4, immagine 1 di 1
      • Svita la vite Torx T5 da 2,9 mm che tiene fermo l'SSD sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare l'estremità libera dell'SSD giusto il necessario per poterlo afferrare con l'altra mano.
      • Non sollevare troppo l'estremità dell'SSD.
      • Sfila l'SSD dalla sua presa parallelamente alla scheda madre per rimuoverlo.
      • Mentre reinstalli l'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la vite bi bloccaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011, Cavo della scheda I/O: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul cavo della scheda I/O e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda I/O.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011: passo 7, immagine 1 di 1
      • Stacca il cavo della scheda I/O dall'adesivo che lo fissa alla ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda I/O ed estrarlo dalla sua presa sulla scheda logica
      • Assicurati di sollevare il connettore verticalmente mentre lo scolleghi dalla sua presa. La presa è molto profonda sulla scheda logica e fare leva da un lato all'altro potrebbe danneggiare la scheda logica
      • Rimuovi il cavo della scheda I/O.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011, Ventola: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo della ventola.
      • Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio incernierata, non sulla presa stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola al case superiore:
      • Due viti Torx T5 da 5,2 mm
      • Una vite Torx T5 da 3,6 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola MacBook Air 11" metà 2011: passo 11, immagine 1 di 1
      • Solleva la ventola dal telaio superiore e, mentre la rimuovi dall'Air, scollega con attenzione il cavo a nastro della ventola dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
Step 9- I prying up on the retaining flap and accidentally broke this right off... so basically the socket came right off. Helpppp....!!
Mike G - Rispondi Condividi
I did the same. What to do?
EW
Erik Wahlström - Rispondi Condividi
I too broke the socket of trying to pry open the retaining flap. Yes there is a warning “Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.” But there needs to be a much better picture/description of how to DO this on step 9. Without a reference on what/where the retaining flap is, there is a big danger of breaking it. Now my computer is toast.
Paul Camp - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 23,751
