Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283
Cosa ti serve
    1. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283, Custodia superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283, Custodia superiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il tuo Mac mini, scollega tutti i cavi e capovolgilo.
      • Inserisci il Jimmy nella fessura tra la copertura superiore in alluminio e la copertura inferiore in plastica.
      • Il Jimmy dovrebbe fermarsi a circa 1 cm di profondità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 2, immagine 3 di 3
      • Piega delicatamente il Jimmy verso l'esterno per allargare un po' la fessura e sollevare leggermente la copertura inferiore.
      • Ci sono diverse clip di plastica sull'alloggiamento inferiore che si inseriscono in un canaletto nella copertura superiore in alluminio. Il tuo obiettivo è usare il Jimmy per spingere queste clip verso l'interno quanto basta per liberarle dal canaletto, tirando delicatamente verso l'alto la copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 3, immagine 2 di 2
      • Una volta liberato il primo lato, ruota il Mac mini e inizia a fare leva sul bordo frontale.
      • Usa lo stesso movimento di leva per piegare entrambe le clip verso l'interno e solleva la copertura inferiore da quella superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 4, immagine 2 di 2
      • Potresti aver bisogno di muovere il Jimmy lungo il bordo e staccare tutte le clip. Sii paziente e fa poco alla volta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 5, immagine 2 di 2
      • Continua a lavorare intorno al perimetro, liberando le clip lungo il bordo finale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 6, immagine 2 di 2
      • Capovolgi nuovamente il Mac mini e solleva la parte superiore della copertura da quella inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283, Telaio interno: passo 7, immagine 1 di 1
      • Nei prossimi passaggi rimuoverai le antenne AirPort e Bluetooth (mostrate in rosso) dal telaio interno. Fai molta attenzione: se rompi le staffe, dovrai sostituire l'intero telaio.
      • Per prima cosa rimuoveremo l'antenna AirPort, situata nell'angolo in basso a sinistra in questa immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 8, immagine 2 di 2
      • Schiaccia leggermente i due bracci di ritenzione l'uno verso l'altro e solleva l'antenna AirPort dal suo perno.
      • Schiacciare eccessivamente i due perni li romperà sicuramente dal telaio interno. Procedi con delicatezza.
      • Durante il rimontaggio, dovrai schiacciare leggermente i due perni l'uno verso l'altro affinché si inseriscano nelle aperture sulla scheda dell'antenna AirPort.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 9, immagine 2 di 2
      • Le due schede dell'antenna Bluetooth si sollevano semplicemente dal telaio interno.
      • Afferra l'antenna Bluetooth più vicina al lato della porta del computer dai bordi della scheda e tirala verso l'alto per staccarla dal telaio interno.
      • Tira con attenzione, poiché potrebbe opporre una resistenza significativa e rilasciarsi improvvisamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda dell'antenna vicino alla parte anteriore del mini tirandola dritto verso l'alto dal telaio interno.
      • Se necessario, rimuovi il pezzo di nastro adesivo che fissa i cavi dell'antenna al telaio interno.
      • Assicurati di non perdere le molle sotto ciascuna delle tre schede dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo a nastro audio e staccarlo dalla scheda audio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti quattro viti che fissano il telaio interno all'alloggiamento inferiore:
      • Tre viti a croce Phillips da 6,7 mm
      • Una vite a croce Phillips da 9,5 mm
      • La vite nell'angolo in basso a destra in questa immagine è incassata profondamente nel telaio interno ed è più lunga delle altre tre viti. Una torcia e un cacciavite sottile facilitano la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 13, immagine 1 di 1
      • Solleva il telaio interno dall'alloggiamento inferiore, iniziando dal bordo posteriore, finché non senti il connettore a bordo nascosto sulla scheda madre scollegarsi. Quindi solleva direttamente verso l'alto, facendo attenzione ai cavi dell'antenna Bluetooth e 802.11.
      • Durante il riassemblaggio, il cavo dell'antenna Wi-Fi va fatto passare all'interno della ventola e poi sopra la parte superiore della stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283, Unità disco ottico: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283, Unità disco ottico: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per rimuovere il nastro isolante nero che copre la scheda di interconnessione e l'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 15, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro audio dalla scheda di interconnessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 16, immagine 1 di 1
      • Se necessario, rimuovi il nastro Kapton giallo che copre il telaio interno e l'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano l'unità disco ottico al telaio interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 18, immagine 1 di 1
      • Ruota il mini di 180 gradi e rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano l'unità disco ottico al telaio interno sull'altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la scheda di interconnessione all'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 20, immagine 1 di 1
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura tra l'unità disco ottico e la scheda di interconnessione.
      • Allarga con attenzione la fessura per scollegare l'unità disco ottico dalla scheda di interconnessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283: passo 21, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente l'unità disco ottico dal telaio interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione unità disco ottico Mac mini modello A1283, Unità disco ottico: passo 22, immagine 1 di 1
      • Trasferisci i quattro pulsanti dorsali in schiuma sull'unità disco ottico sostitutiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 65 persone hanno completato questa guida.
6Commenti sulla guida
I found that it's entirely possible to remove the optical drive without removing the whole subframe. You can remove the four screws on the sides of the drive quite easily, remove the other end of the audio cable then unscrew the two screws on the back of the drive holding the interconnect board to the drive (the only fiddly bit as it's hard to get a a good angle onto those two screws), then gently lift the front of the drive and pull it forward.
Marcus Bointon - Rispondi Condividi
Can anyone tell me now that I have replaced the optical drive, why if only accepts dvd's being put into it when I have first turn on the computer?? If I do it when the computer is already on, no matter how far I try and push in the DVD it doesn't grab it and pull it in properly. No trouble playing them once in.
Hannah - Rispondi Condividi
Please help! Can anyone tell me now that I have replaced the optical drive, why if only accepts dvd's being put into it when I have first turn on the computer?? If I do it when the computer is already on, no matter how far I try and push in the DVD it doesn't grab it and pull it in properly. No trouble playing them once in.
Hi!
Is is correct about the optibay i need to replace a DVD up to SSD:
- the inside connector of this optibay is SATA 3 witch is compatible for a modern SSD, like this one - https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Go...
- the outside that goes to a motherboard - what is it - i can't really understand - is it eSATA or it it mSATA or smth else?
Thanks for your reply in advance!
dv1977 - Rispondi Condividi
I also had n0o need to remove the frame. To use a screwdriver that is magnetized made some undesirable problems. Overall, the optical drive was replaced -that is , put in as the former drive was removed by someone else.
john.raser.142 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 78,972
