Salta al contenuto principale
Mac mini Late 2014 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Mac mini Late 2014 Fan Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • The bottom cover is clipped onto three screw posts.
    • Pry near, but not right on the screw posts.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom cover up off of the Mac mini.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift and remove the bottom cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Mac mini Late 2014 Fan Replacement, Antenna Plate: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the following TR6 screws from the antenna plate:
    • Three 4.1 mm screws
    • Three 1.9 mm screws
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Do not completely remove the antenna plate; it is still connected to the Mac mini by an antenna cable.
    • With the I/O ports facing you, flip the antenna plate to the right to allow access to the antenna cable connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the single 3.4 mm T6 screw and washer from the antenna cable.
    • Be careful not to lose the washer when removing the screw.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the point of a spudger to lift the antenna connector straight up off its socket on the airport card.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Carefully pull the antenna cable out from the gap between the power supply and case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the antenna plate from the Mac mini.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Mac mini Late 2014 Fan Replacement, Fan Assembly: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the two 12 mm T6 screws from the fan.
    • Loosen the 27 mm T6 captive screw–it will get removed with the fan assembly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • The fan connector is trapped under the edge of the fan and cannot be disconnected until the fan is moved.
    • Do not attempt to remove the fan entirely.
    • Lift the fan straight up to free the captive screw from its hole in the logic board.
    • Pull the fan away from the SSD until you can easily access the fan connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Use the point of a spudger to lift the fan connector straight up out of its socket on the logic board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Mac mini Late 2014 Fan Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
    • Remove the fan from the Mac mini.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Mac mini Late 2014 Fan Replacement, Fan: passo 14, immagine 1 di 2 Mac mini Late 2014 Fan Replacement, Fan: passo 14, immagine 2 di 2
    • Remove the captive screw from the rubber grommet in the fan screw hole.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
477.483 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
26.460 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Had a problem with a noisy fan. Apparently the blades were scratching its housing, so i just bend the aluminium housing a bit and spin the fan to see if its still had a contact. It works like a charm.
Syahmie Ramley - Rispondi Condividi
Just got my first ever Mac yesterday, used it all day without realizing the fan wasn't working. Opened it up this morning to find the fan completely unplugged from the board. Plugged it back in and now it's working great! Thanks so much!
Jacob Begley - Rispondi Condividi
good instruction, thanks. But: the replacement fan from iFixit is lots more louder than the orig from Apple - sad.
M. Hanke - Rispondi Condividi
I have a Mac mini without a fan. The plug is also not there, so it is a version, 2.6 GHz, without a fan. (and I almost bought one as the vendor said that error is displayed propably, but I started it without any error message).
Berthold Kunz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 127
Tutti i Tempi: 21,699
