Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Mac mini (2024), usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Identificazione chip Mac mini (2024), Lato 1 scheda madre: passo 1, immagine 1 di 2 Identificazione chip Mac mini (2024), Lato 1 scheda madre: passo 1, immagine 2 di 2
      • Processore applicativo deca-core Apple APL1206/339S01548 E M4 con GPU
      • Memoria SDRAM LPDDR5 Micron MT62F1G64D4AS-026 XT:C da 8 GB
      • Gestione alimentazione Apple APL1066/343S00710
      • Gestione alimentazione Apple APL1067/343S00683 ?
      • Probabile controller Thunderbolt 4 Apple U0P4F7-Y2
      • Memoria flash seriale NOR Winbond W25Q64NE da 8 MB
      • Probabile traslatore di livello USB Infineon CYUSB2408
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Identificazione chip Mac mini (2024), Lato 1 della scheda madre: passo 2, immagine 1 di 1
      • Memoria flash NOR seriale da 4 Mb Winbond W25X40CL
      • Convertitore step-down regolabile da 2 A Texas Instruments TPS628502
      • Convertitore DC-DC Analog Devices
      • Regolatore LDO regolabile da 80 mA Texas Instruments TPS715A01
      • Switch di distribuzione dell'alimentazione Texas Instruments TPS2559
      • Amplificatore di rilevamento della corrente bidirezionale Texas Instruments INA190A2
      • Comparatore singolo Texas Instruments TLV7021
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Identificazione chip Mac mini (2024): passo 3, immagine 1 di 2 Identificazione chip Mac mini (2024): passo 3, immagine 2 di 2
      • Probabile convertitore da DisplayPort a HDMI Parade Technologies PS190
      • Controller hub USB Type-C SuperSpeed+ a 3 porte e USB Type-A SuperSpeed+ a 3 porte Genesys Logic GL3590-TBYS2
      • Memoria flash NOR seriale da 2 Mb Macronix MX25V2035FZUI
      • Controller USB Type-C Texas Instruments SN26A23
      • Memoria flash NOR seriale da 1 MB GigaDevice GD25Q80E
      • Controller Gigabit Ethernet Broadcom BCM57762
      • Memoria flash NOR seriale da 8 MB Winbond W25Q64NE
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Identificazione chip Mac mini (2024): passo 4, immagine 1 di 1
      • Gestione alimentazione Apple APL5791/343S00709
      • Controller multifase Renesas
      • Codec audio Cirrus Logic CS42L84A
      • Amplificatore audio Texas Instruments SN012776B0
      • Convertitore step-down da 2 A / reg. Texas Instruments TPS628502
      • Convertitore step-down Texas Instruments TPS621371
      • Probabile controller convertitore PWM DC-DC Renesas
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Identificazione chip Mac mini (2024): passo 5, immagine 1 di 1
      • Interruttore di distribuzione dell'alimentazione NCP380LMU05AATBG di onsemi
      • Probabile array a segnali misti di Renesas
      • Regolatore LDO da 500 mA / regolabile TLV75801P di Texas Instruments
      • Amplificatore di rilevamento di corrente bidirezionale INA190A2 di Texas Instruments
      • Amplificatore di rilevamento di corrente bidirezionale INA190A3 di Texas Instruments
      • Comparatore singolo TLV7011 di Texas Instruments
      • Amplificatore operazionale singolo TLV9051 di Texas Instruments
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Identificazione chip Mac mini (2024), Modulo flash (NAND) lato 1: passo 6, immagine 1 di 2 Identificazione chip Mac mini (2024), Modulo flash (NAND) lato 1: passo 6, immagine 2 di 2
      • Memoria flash NAND SanDisk SDMVGKLK2 128G da 128 GB
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Identificazione chip Mac mini (2024), Modulo flash (NAND) lato 2: passo 7, immagine 1 di 2 Identificazione chip Mac mini (2024), Modulo flash (NAND) lato 2: passo 7, immagine 2 di 2
      • Gestione alimentazione Apple 338S00600-A0
      • Convertitore buck sincrono Texas Instruments TPS62180 da 6 A
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Identificazione chip Mac mini (2024), Scheda wireless: passo 8, immagine 1 di 2 Identificazione chip Mac mini (2024), Scheda wireless: passo 8, immagine 2 di 2
      • Probabile modulo Bluetooth e WiFi USI 339S01162
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 28
Ultimi 7 giorni: 249
Ultimi 30 giorni: 740
Tutti i Tempi: 17,524
