Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM MSI PR600 MS-16372
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM MSI PR600 MS-16372, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Innanzitutto, spegni il computer e scollega il cavo di alimentazione.
      • Se il portatile non è scollegato dal cavo di alimentazione, potresti essere a rischio di scossa elettrica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM MSI PR600 MS-16372: passo 2, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il portatile in modo da guardare la parte inferiore.
      • Metti l'indice sinistro sull'interruttore etichettato "Battery lock" e l'indice destro sull'interruttore etichettato "Release".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM MSI PR600 MS-16372: passo 3, immagine 1 di 1
      • Sposta la linguetta di blocco etichettata "Battery lock" in posizione di sblocco.
      • Fai scorrere la linguetta etichettata "Release" verso destra e tienila premuta.
      • Mentre tieni la linguetta "Release" verso destra, fai scorrere la batteria verso l'esterno con la mano sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM MSI PR600 MS-16372, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti a croce Phillips da 10 mm cerchiate in rosso nell'immagine utilizzando il cacciavite a croce Phillips 00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM MSI PR600 MS-16372: passo 5, immagine 1 di 1
      • Inserisci l'indice sotto la linguetta e solleva per rimuovere la copertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM MSI PR600 MS-16372: passo 6, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la RAM tirandola lontano dalla ventola.
      • Reinserisci la RAM facendola scorrere per eseguire un ripristino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
UC Davis, Team S4-G8, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S4-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G8
3 Membri
18 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 758
