Salta al contenuto principale
MSI GS70 Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. MSI GS70 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
      • Make sure that the laptop is turned off before starting.
      • Place laptop with the bottom plate facing up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. MSI GS70 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove all screws using the JIS #1 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. MSI GS70 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the back plate.
      • Locate the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. MSI GS70 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Locate the foil connector above the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. MSI GS70 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Flip up both black clips with your spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. MSI GS70 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Remove the foil connector by pulling on the blue tabs.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. MSI GS70 Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • After the foil connector is removed you will see an 8 pin connector.
      • Disconnect the 8 Pin connector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. MSI GS70 Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Lift the battery and remove.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
5Commenti sulla guida
Perfect guide
storolle - Rispondi Condividi
Anyone know what the foil connector is? Mine is broken, and needs to be replaced.
Jonathan Hawkes - Rispondi Condividi
Which battery model should I buy?
slackware2007 - Rispondi Condividi
BTY-L76 seems like a good fit
uchadhana (다나) - Rispondi Condividi
I want to replace the battery and lcd cover of the msi gs72 6qe stealth pro. Are the msi gs70 parts compatible with the msi gs72? because I have difficulty finding msi gs72 parts in my country (indonesia)
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 10,120
