Salta al contenuto principale
MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement
Cosa ti serve
    1. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
      • Flip MSI GP60 2PE Leopard, so that the back is facing up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Find the unlock tab located on the upper right side of the device, then slide it to the right.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Slide and hold the release tab on the left side of the battery, so that you can remove the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • While holding the release tab, remove the battery slowly.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement, Back Panel: passo 5, immagine 1 di 1
      • Flip the device over so the back is facing up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
      • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Once all four screws are removed, lift the back off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement, RAM: passo 8, immagine 1 di 1
      • Press the tabs on the side of the RAM to remove it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Slide the RAM out of the slot carefully.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,742
