Salta al contenuto principale
M3D Micro Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. M3D Micro Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 1 di 3 M3D Micro Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 2 di 3 M3D Micro Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 3 di 3
    • To release the x-rods, pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. M3D Micro Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 M3D Micro Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 M3D Micro Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the tracks off the second slider and remove the printer head and x-tracks from the center of the printer. To remove the front cover of the print head, firmly grip the cover and gently pull it off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. M3D Micro Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 M3D Micro Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the red and black wires at the white connector. They should easily separate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. M3D Micro Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 M3D Micro Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 M3D Micro Fan Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • The fan is held loosely in place at the base of the printer head. Use a metal spudger to gently pry it out of the printer head.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. M3D Micro Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull the fan all the way out of the printer head.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,586
