Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della copertura anteriore e posteriore della Logitech Webcam Pro 9000
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della copertura anteriore e posteriore della Logitech Webcam Pro 9000, Copertura anteriore e posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della copertura anteriore e posteriore della Logitech Webcam Pro 9000, Copertura anteriore e posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 8 mm sulla cover posteriore.
      • La scheda madre collega le due coperture tra loro. NON separarle ancora.
      • C'è un pulsante che si allenta man mano che le viti a croce Phillips vengono rimosse. Non allarmarti se dovesse cadere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della copertura anteriore e posteriore della Logitech Webcam Pro 9000: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della copertura anteriore e posteriore della Logitech Webcam Pro 9000: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 6 mm che collegano la scheda madre e la copertura anteriore.
      • NON scollegare il cablaggio che unisce la scheda madre alla copertura anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,713
