Salta al contenuto principale
Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement
Cosa ti serve
  1. Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Handle: passo 1, immagine 1 di 2 Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Handle: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two black flat-top screws that attach the handle to the speaker with your hands.
    • You may need pliers to grip the screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Top Panel: passo 2, immagine 1 di 2 Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Top Panel: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use your hands to carefully pry the plastic cover off of the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 11.7mm screws on the top panel.
    • Remove the top panel to access the internal components.
    • Use a metal spudger to completely disconnect the top panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Power Button Board: passo 4, immagine 1 di 3 Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Power Button Board: passo 4, immagine 2 di 3 Logitech UE Hyperboom Power Button Board Replacement, Power Button Board: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the seven 6.5mm screws on the circuit board.
    • Use a metal spudger to disconnect the power button board from the panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 307
