Salta al contenuto principale
Logitech UE Hyperboom Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Handle: passo 1, immagine 1 di 2 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Handle: passo 1, immagine 2 di 2
      • Unscrew the two black flat-top screws that attach the handle to the speaker with your hands.
      • You may need pliers to grip the screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Top Panel: passo 2, immagine 1 di 2 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Top Panel: passo 2, immagine 2 di 2
      • Use your hands to carefully pry the plastic cover off of the speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Logitech UE Hyperboom Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 11.7mm screws on the top panel.
      • Remove the top panel to access the internal components.
      • Use a metal spudger to completely disconnect the top panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 3 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 3 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 3 di 3
      • Unplug the battery cord from the motherboard.
      • Remove the battery from the battery compartment.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 253
