Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
Allenta le 5 viti, che sono parzialmente nascoste. Tre viti si trovano sotto i piedini in gomma e una nel vano batteria sotto l'adesivo (che dovresti staccare prima)
Puoi spingere facilmente la trackball blu fuori dal suo alloggiamento. È un'operazione che dovresti compiere occasionalmente per pulire l'apertura.
Dopo aver allentato le viti, l'involucro si solleva facilmente. L'alloggiamento per la pallina blu è costituito da un pezzo di plastica separato. La scheda madre è fissata con alcune viti.
Solleva il fermo grigio ed estrai il cavo piatto dal connettore. Il supporto della trackball può ora essere messo da parte.
Svita le quattro viti a croce (arancioni) e solleva la scheda madre dal telaio, prestando attenzione ai fili del vano batteria; questi possono essere estratti dal telaio senza dover svitare altre viti.
Fai attenzione a non perdere l'interruttore di accensione (vedi la seconda immagine)
Dissalda accuratamente il microinterruttore (verde) dai suoi tre contatti
salda il nuovo microinterruttore, assicurandoti che sia posizionato in piano sulla scheda
fai attenzione a inserire la piccola scheda con i due pulsanti dotata del foro centrale (verde) sopra il perno di fissaggio. In questo modo si troverà nella posizione corretta.
Segui i passaggi in ordine inverso per riassemblare il dispositivo.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
5Commenti sulla guida
Where I would been able to buy the microswitch?
I soldered it out from an old mouse... but I think you will also get it on ebay
This guy shows replacement switches fixing a newer version of same trackball(I think). It has a built in battery now.
Replacement switches he used from ALIEXPRESS.
I think I'll try those. I've had switches lose there mechanical springy-ness and also get where they don't work reliably on 2 or 3 trackballs.
Ich konnte bei mir im Fundus eine Maus (DELL M-UVDEL1) finden, welche einen sehr ähnlichen Taster verwendet; diesen konnte ich erfolgreich verpflanzen :-)
Danke für die Rückmeldung - freut mich, wenn die Infos Menschen auf Ideen bringen bzw. weiter helfen. Viele Grüße!
