Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del trackball wireless Logitech M570
Visualizzazioni: 11.277
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
54
Ultimi 30 giorni:
240
Tutti i Tempi:
11.277
Commenti: 15
1 commento sui passaggi, 14 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 17
17 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 3 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
    1. Smontaggio del trackball wireless Logitech M570, Allentare le viti: passo 1, immagine 1 di 1
      • Allenta le 5 viti, che sono parzialmente nascoste. Tre viti si trovano sotto i piedini in gomma e una nel vano batteria sotto l'adesivo (che dovresti staccare prima)
      • Puoi spingere facilmente la trackball blu fuori dal suo alloggiamento. È un'operazione che dovresti compiere occasionalmente per pulire l'apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del trackball wireless Logitech M570, Il funzionamento interno: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del trackball wireless Logitech M570, Il funzionamento interno: passo 2, immagine 2 di 2
      • Dopo aver allentato le viti, l'involucro si solleva facilmente. L'alloggiamento per la pallina blu è costituito da un pezzo di plastica separato. La scheda madre è fissata con alcune viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Esegui i passaggi in ordine inverso per riassemblare il dispositivo.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Peter Scholl
Membro da: 06/26/21
2.003 Reputazione
7 guide realizzate
14Commenti sulla guida
Had an issue where the left clicker was not working great anymore. Followed this guide to take it a part did a little blow out and some rubbing alcohol to for now restore it to the proper working condition! Thanks as I would have never found the screw under the battery sticker.
Jamie Lawson - Rispondi Condividi
Great! Thanks for the feedback - it's really motivating
Peter Scholl - Rispondi Condividi
Hi, the middle click on my M570 was working really bad, sometimes works sometimes not.. but after open the mouse and apply isoprophilic alcohol with a soft brush in the middle switch (the square with red central button), it is working like a charm again.
mouse working again - Rispondi Condividi
Thanks for the information. I am happy you could use the information
More than happy to find this manual, as I was asking official Logitech Support and no positive answer. I disconected the tape between teh upper and lower part - any tips how to reconect it?
I would also never find the fifth the screw under the battery sticker.
Piotr Pawłowski - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 240
Tutti i Tempi: 11,277
