Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Logitech M Series Mouse, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Logitech M235 Teardown, Logitech M235 Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
      • Remove the battery and battery cover
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Logitech M235 Teardown: passo 2, immagine 1 di 2 Logitech M235 Teardown: passo 2, immagine 2 di 2
      • Remove the the two screws holding the cover.
      • I had two of these mouses and one of them had a screw hidden under the CE sticker so make sure you check it out before opening the mouse apart
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Logitech M235 Teardown: passo 3, immagine 1 di 1
      • Use a prying tool to split the mouse case apart.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Logitech M235 Teardown: passo 4, immagine 1 di 1
      • The case should be easy to open and not require much force.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Logitech M235 Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
      • The PCB is only held by a few clips and can be easily removed.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Logitech M235 Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
      • The top mouse cover can be removed by undoing three white clips holding it on the grey plastic part.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Logitech M235 Teardown: passo 7, immagine 1 di 1
      • Done!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Daniel
Membro da: 11/27/16
225 Reputazione
Una guida realizzata
4Bits Repairs Membro di 4Bits Repairs
Business
Membro di 1
2 guide realizzate
8Commenti sulla guida
Great work. Hope to see some more of your work
Mustafa karu - Rispondi Condividi
thank you..this helped me a looot
Sharnav Kundu - Rispondi Condividi
My M325 has NO SCREWS!!! Now what???
christcansaveyou - Rispondi Condividi
There are several variants. Mine has only one screw, hidden by the battery compartment label, near the + terminal
Robert Reite - Rispondi Condividi
The most common problem with this mouse is dust and dirt getting in the optical encoder for the wheel.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 157
Tutti i Tempi: 23,715
