Salta al contenuto principale
Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement
Cosa ti serve
    1. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
      • Press the oval shaped button on the lower back of the remote to release the battery cover.
      • While pressing the button, remove the cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Push the battery in, pull it up, and slide it out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Using tweezers, peel off the sticker located under the battery cover to reveal two screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Locate and unscrew the four 50mm screws using the Philips #0 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Use a credit card to pry the black, plastic, back cover off of the device.
      • You may need to get the process started with a metal prying tool before you start using the credit card.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Locate the three 50mm screws on the back of the remote and remove them using the Phillips #0 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Pry the black, front face of the remote from the back silver part by inserting a credit card in between and sliding down.
      • Again, you may need to use a metal prying tool to get the separation started.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
      • When you look at the circuit board, you should see a ribbon attaching the board to the plastic casing.
      • A little lever is holding the ribbon in place. Lift the lever with your nail or a 2.5mm flat-head screwdriver. Move the ribbon away from the circuit board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
      • Using the Philips #0 screwdriver, remove the three 50mm screws from the circuit board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
      • Using your hands, carefully separate the motherboard from the rest of the remote.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement, Button Pad: passo 11, immagine 1 di 2 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement, Button Pad: passo 11, immagine 2 di 2
      • Peel off the button pads from the device frame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Tyler Hanks
Membro da: 09/25/17
442 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G5
4 Membri
8 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,110
