Salta al contenuto principale
Sostituzione switch tastiera Logitech G915 TKL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione switch tastiera Logitech G915 TKL, Switch: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione switch tastiera Logitech G915 TKL, Switch: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi tutti i tasti dalla tastiera.
    • Svita le viti a croce Phillips da 2 mm cerchiate nella foto.
  2. Sostituzione switch tastiera Logitech G915 TKL: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione switch tastiera Logitech G915 TKL: passo 2, immagine 2 di 2
    • Capovolgi la tastiera e rimuovi l'adesivo Logitech vicino alla parte superiore centrale della tastiera, insieme allo strato di plastica sottostante.
    • Svita le due viti a croce Phillips #0 cerchiate nell'immagine.
    • Rimuovi la piastra posteriore, afferrando l'incavo a destra e sollevandola verso l'alto.
  3. Sostituzione switch tastiera Logitech G915 TKL: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione switch tastiera Logitech G915 TKL: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le strisce di schiuma mostrate nella foto.
    • Svita tutte le viti a croce Phillips #00 da 2 mm sul retro della tastiera, cerchiate nella foto.
  4. Sostituzione switch tastiera Logitech G915 TKL: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il case della tastiera per scoprire la scheda madre.
  5. Sostituzione switch tastiera Logitech G915 TKL: passo 5, immagine 1 di 1
    • Trova la saldatura corrispondente per lo switch che vuoi sostituire.
  6. Sostituzione switch tastiera Logitech G915 TKL: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scalda con attenzione il filo di saldatura.
    • Posiziona il filo vicino ai punti di saldatura dello switch, così da poterlo dissaldare con il filo.
    • Inserisci il nuovo switch al posto di quello vecchio.
    • Salda il nuovo switch in posizione.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ethan Bedard
Membro da: 03/13/23
485 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 245
Ultimi 30 Giorni: 1,026
Tutti i Tempi: 13,121
