Salta al contenuto principale
Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement
Cosa ti serve
    1. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement, Outer Shell: passo 1, immagine 1 di 1
      • Using a heat gun or a blow dryer, warm the pads at the 2 top corners of the bottom of the mouse.
      • Remove the pads once heated (will be easier when warm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • There will be screws located under the pads. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the case screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Pull the top half towards the front of the mouse where the left and right mouse buttons are located.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Zack
Membro da: 03/13/23
169 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 269
Tutti i Tempi: 10,422
