Salta al contenuto principale
Disconnessione della scheda logica
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Disconnessione della scheda logica, Scollega la scheda logica: passo 1, immagine 1 di 2 Disconnessione della scheda logica, Scollega la scheda logica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 millimetri che fissano la staffa del connettore del trackpad.
    • A seconda delle condizioni delle tue punte, potrebbe essere più adatto utilizzare un cacciavite Torx T4.
    • Rimuovi la staffa del connettore del trackpad.
  2. Disconnessione della scheda logica: passo 2, immagine 1 di 2 Disconnessione della scheda logica: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far leva sul connettore del cavo del trackpad per sollevarlo dal suo zoccolo.
  3. Disconnessione della scheda logica: passo 3, immagine 1 di 3 Disconnessione della scheda logica: passo 3, immagine 2 di 3 Disconnessione della scheda logica: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se lo speaker di sinistra è già stato disconnesso, salta questo passo.
    • Fai scorrere l'estremità di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante e fai leva per sollevare il cavo stesso e scollegare l'altoparlante.
    • Con il connettore scollegato, fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo per staccare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda logica.
  4. Disconnessione della scheda logica: passo 4, immagine 1 di 2 Disconnessione della scheda logica: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,3 mm che fissano la staffa del connettore della porta USB-C.
    • Rimuovi la staffa del connettore USB-C.
  5. Disconnessione della scheda logica: passo 5, immagine 1 di 2 Disconnessione della scheda logica: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo USB-C fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  6. Disconnessione della scheda logica: passo 6, immagine 1 di 3 Disconnessione della scheda logica: passo 6, immagine 2 di 3 Disconnessione della scheda logica: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare la piccola aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della scheda audio.
    • Fai scorrere il cavo della scheda audio fuori dal connettore ZIF.
  7. Disconnessione della scheda logica: passo 7, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo nero che copre il connettore del cavo della ventola.
  8. Disconnessione della scheda logica: passo 8, immagine 1 di 3 Disconnessione della scheda logica: passo 8, immagine 2 di 3 Disconnessione della scheda logica: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della ventola.
    • Fai scorrere il cavo della ventola fuori dal connettore ZIF.
  9. Disconnessione della scheda logica: passo 9, immagine 1 di 2 Disconnessione della scheda logica: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che bloccano la staffa del cavo di antenna.
    • Rimuovi la staffa del cavo di antenna.
  10. Disconnessione della scheda logica: passo 10, immagine 1 di 3 Disconnessione della scheda logica: passo 10, immagine 2 di 3 Disconnessione della scheda logica: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità punta di uno spudger sotto uno dei cavi di antenna vicini al connettore. Fai leva per alzare e scollegare il cavo.
    • Ripeti l'operazione per l'altro cavo di antenna.
  11. Disconnessione della scheda logica: passo 11, immagine 1 di 2 Disconnessione della scheda logica: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la staffa del connettore del cavo dello schermo.
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo dello schermo.
  12. Disconnessione della scheda logica: passo 12, immagine 1 di 2 Disconnessione della scheda logica: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dello schermo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
219.372 Reputazione
416 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 272
