Salta al contenuto principale
Levoit LV-H132 LED Replacement
Cosa ti serve
    1. Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: passo 1, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: passo 1, immagine 2 di 2
      • Pry off the plastic top using a metal spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Disconnect the top half from the bottom.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Disconnect the circuit board cable.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Desolder the joints holding the faulty LED and switch to the PCB.
      • Slide the faulty LED out and replace it with the functional one.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 515
