Salta al contenuto principale
Levoit LV-H132 Filter Replacement
    1. Levoit LV-H132 Filter Replacement, Filter: passo 1, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Filter Replacement, Filter: passo 1, immagine 2 di 2
      • Orient your air purifier so that the control panel faces the bottom and the filter cover faces towards you.
      • Rotate the filter cover counterclockwise to separate the filter cover from the unit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Levoit LV-H132 Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Grab the black sheet of mesh and set to the side.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Levoit LV-H132 Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • By grabbing the two white tabs on each side, pull the tab upwards to remove the filter.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 700
