Salta al contenuto principale
Levoit Core 300-RAC Fan Replacement
Cosa ti serve
    1. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Air Filter: passo 1, immagine 1 di 2 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Air Filter: passo 1, immagine 2 di 2
      • Make sure your device is turned off and unplugged for safety.
      • Turn the Levoit Core 300-RAC over so the bottom is facing up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Turn the bottom cover counterclockwise and lift it off to remove it.
      • The cover does not "snap" on or off when turned.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Lift the filter straight up and out of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 1 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 2 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 3 di 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws that secure the gray lid towards the base of the device.
      • Set the screws aside in a safe place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Use a metal spudger or Jimmy to gently pry between the four white tabs and the white housing to release the outer housing.
      • Gently pulling up on the outer housing can prevent the clips from resetting.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Remove the outer white housing and set it to the side.
      • The power cord is fed through a hole in the side of this housing, so it has to sit right next to the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Grab the cable channel by its base, squeeze, and pull up at the same time to remove it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
      • Remove the four Phillips #2 screws securing the gray face plate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
      • Insert a Jimmy or spudger between the white tab and the gray faceplate body to release the faceplate.
      • Lift it out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
      • Turn your device over so it is upright again.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
      • Insert the Jimmy between the gray grille cover and the top of the device.
      • Work your way around the grille cover with the Jimmy to release the clips holding it in place.
      • Take note of the placement of the tabs, as they are keyed and need to go back in the exact way they came out.
      • Remove the grille cover gently as it is connected by a ribbon cable.
      • Be careful not to put too much strain on the ribbon cable as it may break.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
      • Squeeze the tab on the connector to release the bundled cable from the control board.
      • The connector should come out fairly easily, do not force it. Pulling too hard could damage the connector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
      • Insert a spudger or Jimmy into the four tabs to release them from holding the outer white housing to the inner black core.
      • Remove the white outer housing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 14, immagine 1 di 1
      • Flip your device over again so the fan is facing up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three screws on the upper portion of the black housing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 16, immagine 1 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 16, immagine 2 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 16, immagine 3 di 3
      • Remove the upper portion of the black housing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 17, immagine 1 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 17, immagine 2 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 17, immagine 3 di 3
      • Use a 13mm socket wrench with an extension to remove the nut holding the fan in place and remove all hardware from the threaded shaft.
      • There should be a nylon-insert lock nut, a flat washer, and a split ring washer. Set these aside in a safe location.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 18, immagine 1 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 18, immagine 2 di 3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: passo 18, immagine 3 di 3
      • Lift the fan up and off of the threaded shaft.
      • There is another washer underneath the fan, leave it in place for the replacement fan.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Membri
56 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 230
Tutti i Tempi: 6,682
