Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement, Unfasten the lower case: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement, Unfasten the lower case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the six 7.2 mm screws securing the lower case.
  2. Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement, Insert the opening pick: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement, Insert the opening pick: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis at a hinge corner.
    • Pry up with the pick to release the clips securing the lower case.
    • Repeat the process on the other hinge corner.
  3. Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement, Release the clips: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement, Release the clips: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement, Release the clips: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide the pick along the right edge to release the clips securing the lower case.
  4. Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement, Release the remaining clips: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement, Release the remaining clips: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement, Release the remaining clips: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continue sliding the opening pick along the front and left edges to release the remaining clips.
  5. Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert the pick on the hinge edge and slide along the entire edge to release all of the clips.
  6. Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 6 13ALC6 Lower Case Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
Conclusione
Take your e-waste to an R2 or e-stewards certified recycler.
Repair didn't go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Lenovo Yoga answers community for help.
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
59.415 Reputazione
430 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.745 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 77
Tutti i Tempi: 1,467
