Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida spiega come sostituire la RAM nel portatile Lenovo Y50 Touch.
La RAM è essenzialmente la memoria a breve termine del tuo computer. Memorizza i dati temporanei di cui il processore ha bisogno per eseguire le applicazioni e aprire i file. La velocità del tuo portatile è determinata in parte dalla quantità di RAM di cui dispone. Aggiungere ulteriore RAM al portatile può migliorarne la velocità di elaborazione.
Prima di iniziare, assicurati di spegnere completamente il portatile e di scollegarlo da qualsiasi fonte di alimentazione esterna.
Cosa ti serve
Posiziona il portatile su una superficie piana con la cover posteriore rivolta verso l'alto.
Rimuovi tutte le dodici viti da 6 mm sul retro del portatile utilizzando un cacciavite a croce Phillips #1.
La RAM dovrebbe trovarsi nell'area indicata all'interno del portatile.
Rilascia le clip che fissano la RAM spingendo ciascuna clip lontano dalla RAM.
Scollega delicatamente la RAM dal suo alloggiamento.
Puoi sostituire fino a due stick di RAM per questo portatile. Ripeti semplicemente il passaggio 4 per il secondo alloggiamento della RAM.
Presta attenzione alla disposizione dei pin sulla RAM. Quando sostituisci la RAM, assicurati che i pin siano allineati con i pin sull'alloggiamento della RAM.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
