Salta al contenuto principale
Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Preparations: passo 1, immagine 1 di 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
  2. Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Locate the battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the computer upside down.
    • The red rectangle shows the location of the battery.
  3. Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Unlock the left switch: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Unlock the left switch: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Unlock the left switch: passo 3, immagine 3 di 3
    • Locate the two switches that lock the battery. Push the left-hand switch outward into the "unlocked" position.
  4. Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Remove the battery: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Remove the battery: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Remove the battery: passo 4, immagine 3 di 3
    • Now push and hold the right clip to the right while using your other hand to gently slide the battery away from the computer.
Conclusione
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Johannes
Membro da: 02/25/14
1.061 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 102
Tutti i Tempi: 6,503
