Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Lenovo IdeaPad 120s-14IAP
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Lenovo IdeaPad 120s-14IAP, Cover Posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati di spegnere e togliere la presa della corrente del tuo dispositivo prima di cominciare la riparazione.
    • Orienta il laptop in modo tale che la parte superiore sia appoggiata al tavolo di lavoro.
    • Rimuovi le dieci viti Torx T5 da 1,5 mm dalla parte posteriore del laptop.
  2. Sostituzione Batteria Lenovo IdeaPad 120s-14IAP: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci lo strumento di apertura in plastica o un Jimmy lungo il bordo della cover posteriore e solleva delicatamente.
    • Fai scorrere lo strumento lungo tutto il perimetro della cover posteriore e rimuovila una volta che non è più tenuta ferma dalle clip.
    • Rimuovi la cover posteriore.
  3. Sostituzione Batteria Lenovo IdeaPad 120s-14IAP, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Phillips da 1.5 mm dagli angoli della batteria.
  4. Sostituzione Batteria Lenovo IdeaPad 120s-14IAP: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usando le dita o uno spudger, scollega il cavo piatto largo dal connettore ZIF.
    • Per sbloccare il connettore ZIF, gira verso l'alto la linguetta dotata di cerniera.
    • Delicatamente scollega il connettore dal lato della batteria in modo tale che sia completamente staccato dalla scheda figlia.
  5. Sostituzione Batteria Lenovo IdeaPad 120s-14IAP: passo 5, immagine 1 di 1
    • Facendo attenzione scollega il cavo dell'alimentazione dalla scheda figlia.
    • Tira parallelamente alla scheda, non verso l'alto.
  6. Sostituzione Batteria Lenovo IdeaPad 120s-14IAP: passo 6, immagine 1 di 1
    • Con il laptop orientato in modo tale che il lato lungo sia rivolto verso di te e che la batteria sia il più vicino possibile, rimuovila alzandola longitudinalmente.
    • Tira la batteria verso di te e lontano dalle cinghie di fissaggio.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova [[Troubleshooting Problems After a
Repair|risoluzioni basi standard]], o prova a chiedere alla comunità Risposte per dell'aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Thank you for showing exactly how to remove the battery connections, thanks!
Erik Gunnar Gervin - Replica
Great guide. I may well need a new battery but would appreciate your comment. Battery shows charging but never gets above 0%
When I put a meter at the 2 red cables they show zero volts (even when computer on, and showing charging). Other wires are ~1.6v & 3.4v.
Could I have a faulty battery or something else?
Colin Kinsella - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 5,189
