Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM Lenovo Essential G570
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM Lenovo Essential G570, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il portatile.
      • Scollega il cavo di ricarica.
      • Il mancato scollegamento del cavo potrebbe causare una scossa elettrica.
      • Capovolgi il computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Lenovo Essential G570: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Lenovo Essential G570: passo 2, immagine 2 di 2
      • Individua i due interruttori che bloccano la batteria.
      • Spingi l'interruttore destro verso l'esterno per sbloccare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM Lenovo Essential G570: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Lenovo Essential G570: passo 3, immagine 2 di 2
      • Spingi e tieni premuto l'interruttore sinistro verso l'esterno per sbloccare la batteria.
      • Estrai la batteria dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM Lenovo Essential G570, Cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Gira il portatile in modo che il lato inferiore sia rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Lenovo Essential G570: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita le cinque viti a croce Phillips da 5 mm che fissano la copertura in posizione.
      • Le viti non escono completamente dalla piastra posteriore. Rimangono attaccate alla piastra stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM Lenovo Essential G570: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Lenovo Essential G570: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Lenovo Essential G570: passo 6, immagine 3 di 3
      • Una volta rimosse le viti, inserisci lo strumento di apertura nella scanalatura situata sul lato destro.
      • Inizia a fare leva: la piastra dovrebbe sollevarsi dal corpo del portatile.
      • Mentre sollevi, prendi il pezzo con una mano e tira verso l'alto e verso destra per rimuovere completamente la piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM Lenovo Essential G570, RAM: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usando le dita, tieni aperte le due clip che fissano il chip RAM superiore in posizione.
      • I due chip RAM sono posizionati uno sopra l'altro. È importante estrarre prima quello superiore per accedere facilmente a quello inferiore.
      • Con le clip tenute lontane dalla RAM, fai scorrere lo stick di RAM superiore fuori dal suo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Lenovo Essential G570: passo 8, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso lo stick di RAM superiore, ripeti la stessa procedura per quello inferiore. Inizia tenendo le due clip lontane dalla RAM.
      • Con le clip tenute divaricate, fai scorrere la RAM fuori dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,111
