Salta al contenuto principale
LG Xenon Microphone Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Xenon Microphone Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the phone so the back side is face up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG Xenon Microphone Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Xenon Microphone Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use your thumb to press on the small ridge at the bottom of the phone, then push upward to slide off the back casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG Xenon Microphone Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 LG Xenon Microphone Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use your index finger to pull the top of the battery out from the top center divot. Then pull the battery towards yourself to remove it from the compartment.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG Xenon Microphone Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 2 LG Xenon Microphone Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.4mm screws, which secure the back panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG Xenon Microphone Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Push a spudger or small tool under the inner edge of the back panel and gently pry upward to separate it from the main body.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG Xenon Microphone Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 LG Xenon Microphone Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pop off the camera, lock, and volume buttons from the side of the phone using tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. LG Xenon Microphone Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 LG Xenon Microphone Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3mm screws, which secure the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. LG Xenon Microphone Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 LG Xenon Microphone Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Carefully lift and remove the motherboard from the main body.
    • The connector cable will still be attached to the motherboard. Any damage to the connector cable may permanently disable the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. LG Xenon Microphone Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 LG Xenon Microphone Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Carefully unclip the metal tab to separate the connector cable from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. LG Xenon Microphone Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 LG Xenon Microphone Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Once the connector cable is detached from the motherboard, you have successfully removed the motherboard from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. LG Xenon Microphone Replacement, Microphone: passo 11, immagine 1 di 2 LG Xenon Microphone Replacement, Microphone: passo 11, immagine 2 di 2
    • The microphone is located on the bottom corner of the motherboard.
    • Take caution when repairing the microphone to not damage the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Katy Conlin
Membro da: 04/17/12
145 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 Membri
27 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,416
